根据2013欧盟委员会能源相关产品(ErP) 环保设计指令Lot 6的节能要求,电子设备在待机模式下的最大功耗不得超过0.5W,这项要求对于PC、游戏控制台和液晶电视的辅助电源设计仍是一个重大的挑战。
有鉴于此,全球领先的高性能功率和便携产品供应商飞兆半导体公司(Fairchild Semiconductor)推出FSB系列AC电压调节器。FSB系列是下一代绿色模式飞兆功率开关(FPS),可以帮助设计人员解决实现低于0.5W待机模式功耗的难题。FSB系列器件通过集成飞兆半导体的mWSaver技术,能够大幅降低待机功耗和无负载功耗,从而满足全球各地的待机模式功耗指导规范。
FSB系列在单一封装解决方案中集成有先进的电流模式脉宽调制(PWM)和耐雪崩700V SenseFET,可以实现待机模式能效较高的辅助电源设计,并提供相比先前的解决方案更小的尺寸,更高的可靠性和更低的系统成本。
创新性AX-CAP方法是飞兆半导体五项专有mWSaver技术之一,它通过省去X-cap放电电阻器,最大限度地减小EMI滤波级的损耗,同时满足IEC61010-1安全要求。mWSaver技术的绿色模式功能提供关断时间调制,以线性方式减小轻负载条件下的开关频率,从而最大限度地减小开关损耗。以上特性结合极低的工作电流,FSB系列能够轻易满足并超越轻负载功耗限制。
另外,FSB系列集成有可编程逐周期限流功能,内部开环保护,内置brown-in/brown-out保护,用于恒定功率限制的高压线和低压线补偿,具有滞后效应的过热保护,欠压闭锁和过压保护功能等保护功能。FSB系列带有具备不同额定电流的集成式MOSFET,可以用于最高35W设计。该系列中的首款产品FSB127H带有2A内部MOSFET,并采用8脚双列直插式封装。
飞兆半导体的mWSaver技术提供了同级最佳的最低无负载和轻负载功耗特性,以期满足全球各地现有的和建议中的标准和法规,并实现具有更小占位面积,更高可靠性和更低系统成本的设计。
