近几年,LED作为新型节能光源,可以说是高歌猛进,一路由户外向室内照明应用场所发展。相比于传统的照明产品,LED灯具有节能、环保、寿命长、体积小等特点,LED日光灯管也因为其寿命、节电等特点在市场上得到了广泛的应用。
在LED大放异彩的同时,LED驱动电源则是LED产业链的发展的保障,LED驱动电源的品质直接影响了LED产品的可靠性。因此,在LED产业链逐步完善的今日,LED驱动电源的成熟也至关重要。费思科技紧跟市场的需求,推出了专业测试LED驱动电源的电子负载,使您的测试结果更精确,保证您产品的质量。
目前市场上传统的电子负载并不能满足LED驱动电源的测试需求,会出现电压和电流不稳定的现象,这是由LED驱动电源本身的特性所决定的。LED驱动电源输出的电流波形通常存在较大的电流纹波,针对这样的特性,费思科技推出了专业测试LED驱动电源的单通道可编程直流电子负载——FT6301A和FT6303A。该功能能够真实地模拟LED灯的特性。
一、LED驱动电源的分类及特性:
1、按驱动方式可分为两大类:
(1)恒流式:
a、恒流驱动电路输出的电流是恒定的,而输出的直流电压却随着负载阻值的大小不同在一定范围内变化,负载阻值小,输出电压就低,负载阻值越大,输出电压也就越高;
b、 恒流电路不怕负载短路,但严禁负载完全开路;
c、 恒流驱动电路驱动LED是较为理想的,但相对而言价格较高;
d、应注意所使用最大承受电流及电压值,它限制了LED的使用数量。
(2)稳压式:
a、当稳压电路中的各项参数确定以后,输出的电压是固定的,而输出的电流却随着负载的增减而变化;
b、 稳压电路不怕负载开路,但严禁负载完全短路;
c、以稳压驱动电路驱动LED,每串需要加上合适的电阻方可使每串LED显示亮度平均;
d、 亮度会受整流而来的电压变化影响。
2、按电路结构方式分类:
(1)电阻、电容降压方式:通过电容降压,在闪动使用时,由于充放电的作用,通过LED的瞬间电流极大,容易损坏芯片。易受电网电压波动的影响,电源效率低、可靠性低;
(2)电阻降压方式:通过电阻降压,受电网电压变化的干扰较大,不容易做成稳压电源,降压电阻要消耗很大部分的能量,所以这种供电方式电源效率很低,而且系统的可靠也较低;
(3)常规变压器降压方式:电源体积小、重量偏重、电源效率也很低、一般只有45%~60%,所以一般很少用,可靠性不高;
(4)电子变压器降压方式:电源效率较低,电压范围也不宽,一般180~240V,波纹干扰大;
(5)RCC降压方式开关电源:稳压范围比较宽、电源效率比较高,一般可以做到70%~80%,应用也较广。由于这种控制方式的振荡频率是不连续,开关频率不容易控制,负载电压波纹系数也比较大,异常负载适应性差;
(6)PWM控制方式开关电源:主要由四部分组成,输入整流滤波部分、输出整流滤波部分、PWM稳压控制部分、开关能量转换部分。PWM开关稳压的基本工作原理就是在输入电压、内部参数及外接负载变化的情况下,控制电路通过被控制信号与基准信号的差值进行闭环反馈,调节主电路开关器件导通的脉冲宽度,使得开关电源的输出电压或电流稳定(即相应稳压电源或恒流电源)。电源效率极高,一般可以做到80%~90%,输出电压、电流稳定。一般这种电路都有完善的保护措施,属高可靠性电源。
