Maxim推出用于手机显示屏的高度集成电源管理IC (PMIC) MAX8930。该款PMIC在10mm²大小的封装内集成了白光LED (WLED)驱动器、无源矩阵有机LED (PMOLED)驱动器和低压差线性稳压器(LDO),与分立方案相比可使方案尺寸降低45%。MAX8930采用自适应电荷泵架构(1倍压或1.5倍压)和先进的调光技术,效率高达93%。此外,在3.5V至3.7V输入范围(锂离子(Li+)电池常见的工作范围)内,器件的平均效率可达90%。MAX8930的小尺寸和高效率特性使其理想用于具有多个显示屏和一个外设(比如手机盖中的CMOS成像器)的空间受限的翻盖手机。
MAX8930采用I²C兼容控制接口和先进的调光技术,有效延长电池使用寿命。自动亮度控制电路根据环境光强度自动调节WLED亮度,自适应接口则根据图像的gamma校正信息对亮度进行优化。
MAX8930采用微型(3.17mm x 3.17mm)、49焊球晶片级封装(WLP),工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。现备有带USB接口和控制软件的评估板,以加速设计进程。
