环保产业发展很快,全球达到7千亿美元规模,中国的环保产业产值年增长30%左右,市场非常巨大。而发展新能源和减少温室气体排放的合作也是中美双方合作的重要领域。同时,奥巴马上台后,推行了一系列的能源和气候新政。可见,在节能减排这个问题上双方有着共同的责任和利益。
气候变化功课是所有行业都要做的,对于为数据中心提供电源保障的UPS系统也不例外。用户们已经逐渐意识到,传统的不间断电源系统的体积庞大、系统维护困难等问题急需解决,因此,在很多机房改造过程中,更多的用户开始考虑模块化的UPS系统。
从2004年开始GA开始把来自以色列的模块产品Power+正式推入市场,那时候市场和用户对模块化的概念都不了解,GA也是经历了很长一段时间的市场和用户培育过程,认真地为每个用户讲解技术、产品的具体细节。经过5年多的发展,人们逐渐了解了GA和Power+,加上越来越多的成功案例应用。整个市场对模块化的产品已经不陌生了,对于不同的模块化产品,也开始有了评价和对比。
Power+单个模块仅中9.5公斤,100k的机架占地面积0.4平方米。有效解决了机房面积有限的问题,由于体积小巧,同时节约了大量的运输成本,这对于建立节约型社会也有贡献。此外,热插拔技术的采用,让Power+维护起来更方便快捷,无需断电也无需特殊的技术和工具,大大节约维修成本。
说道节能减排,对于UPS产品,就不得不提到整机效率的问题,首先,由于负载的变化以及预估的不准确,设备在非满载的情况下效率低下问题严重。模块化产品首先解决了这个问题:用户可以根据自己的实际负载情况随时增加或者减少模块,让模块数量随着负载情况变化,动态成长,提高整机效率。Power+的整机效率高达96%,这不仅意味着节约电力资源,还意味着减少因为散热带来的空调成本。我们知道传统机的整机效率一般只有92%,粗略地计算一下,按照1元/度的电价,5年内,Power+比传统机要节约近16万的电费。整机效率高就相当于输出更多的电力,有效降低电力的损耗,所以电费就相应大幅减少。
此外,Power+集中了经济环保高效的特点,在不使用12脉冲整流及主动滤波器的情况下,输入总谐波失真(THDI)只有5%,这远远低于传统UPS可控硅整流器的33%,同时单位输入功率因数PF近似恒等于1,没有无功率电流输入,不干扰电网并且大幅降低能源的消耗。
可见,GA的模块产品将节能减排问题做到了极致,GA非常重视绿色环保,也一直精耕技术,位于圣城耶路撒冷的工厂对每项技术指标都进行严格测试,力图为全球用户提供高效率低能耗的绿色电源产品!
