凌力尔特公司是一家高性能线性集成电路制造商,其高性能产品可用于网络设备、电脑、工业仪表、消费类产品、医疗电子、汽车电子等领域。
在2008 IIC China展会上,该公司带来了最新的高性能产品:
LT5570:为均方射频检测器,它将准确度和速度性能提高到一个新水平,在 60dB 动态范围内对 40MHz 至 2.7GHz 的交流信号进行准确的均方根功率测量,调制波峰因数高达 12dB。该器件在整个动态范围内以及 -40oC 至 +85oC 的温度范围内具有 ±0.5dB 的最佳测量准确度。另外,该器件具有异常快的响应速度,满标度上升时间为 500ns。LT5570 可以很好克服高波峰因数信号准确测量的挑战。
LTM9001:为采用系统级封装的信号链路接收器模块系列的首款产品,专为接通 RF 和数字领域而设计,提供了易用性,并缩短了产品上市时间。LTM9001 是一款可半定制的IF/基带接收器子系统,包括采样率高达 160Msps 的高性能 16 位模数转换器、抗混叠滤波器和固定增益差分 ADC 驱动器。其过人之处在于其半定制性。利用引脚兼容的产品系列,LTM9001 可以为各种不同的采样率而配置,差分 ADC 驱动器可以采用8dB至高达26dB的固定增益版本。抗混叠滤波器还可以配置为低通或带通滤波器,能接受高达 300MHz 的输入频率。
LTM8022 和 LTM8023:这两款器件是该公司 LTM802x 高压微型模块稳压器系列的最新成员,为完整的 DC/DC 解决方案,包含 DC/DC 控制器集成电路、电源开关、电感器、补偿电路以及输入和输出旁路电容器。这两款器件具有相同的引脚功能,可互换,不需要改变电路板布局。由于具有高输入和输出电压额定值,因此这两款器件非常适合 24V 工业系统和 28V 医疗与航空电子系统。
据了解,该公司的产品能够得到业内的广泛关注与采用,其原因就在于产品的高性能,比如,LTM9001 将组件选择、输入阻抗匹配、滤波器设计和布局负担从设计师那里转移到器件处,从而减少了总体设计时间、系统故障检修、并最终缩短了产品上市时间。
