Intersil 的 ISL9214 接收来自于 USB 端口和座充
Intersil(NASDAQ:ISIL)公司宣布推出全面集成的低成本单节锂离子或锂聚合物电池充电器 - ISL9214。ISL9214是那些需要通过USB与个人电脑进行通信的智能手持式器件的理想充电器。
充电器可以接受2个电源输入,一般来说,一个来自于USB(通用串行总线)端口,另一个则来自于座充。当这2个输入都存在时,座充用来给电池充电。
Intersil公司消费类电源产品部副总裁兼总经理Andrew Rhind说:“由于座充和USB的额定输入电压为28V,所以ISL9214为锂离子电池提供了额外的保护,可以避免出现充电系统故障。由于其额定输入电压为28V,故而可以安全地使用大型的低成本输出容差适配器。因为ISL9214能够从座充和USB提供双输入电源,所以所需的元件数量极少,并且能够为用户节省成本和板空间。”
灵活性和安全性
针对座充输入的不同,可以利用小电阻对ISL9214的充电电流进行编程。充电结束电流也可以利用其它外部电阻进行编程。充电器整合了Thermaguard™,可以避免IC出现过热现象。如果晶片温度上升到典型值+125
