Poncin Yachts公司第一次受益于ESI集团(ISIN FR0004110310)的PAM-RTM软件技术。PAM-RTM软件是一个注入式合成材料生产工艺的模拟软件。Poncin Yachts公司通过与合成材料的专业公司进行技术合作,将应用工程使用在自己的工业系统当中,从而确立了在船舶制造业还从未见到过的生产模式。研究工作是由“东部塑料工业区”(P?le de Plasturgie de L’Est)完成的。该工业区广泛采用了ESI集团的加强纤维树脂注入模拟技术。的确,Poncin Yachts公司是法国游船业一个新的生产厂家,开发和生产九米到十五米的现代帆船系列,其自动化的生产工具采用创新的生产工艺,具有很高的性能。这种工艺就是用真空注入和浸入合成材料的工艺,生产船壳和甲板。
采用ESI集团的PAM-RTM软件,该公司开发了新的系列工具,采用“闭合模具”技术,生产合成材料的器具。有了这种创新的技术,工件的质量和表面的光洁度可以更好。同时采用真空注射和灌输技术,可以保证树脂在各个腔室里的均匀分布,使工件重量稳定,强度大。所有的参数都通过与传感器连接在一起的自动控制机自动管理,传感器不断地检查温度,压力,流量等参数。
“闭合模具”由于采用了可以完全自动化的生产工艺,在尊重和保护环境和人员方面具有很大的优点。树脂以加压的方式注入,因此避免了人与有害产品接触的机会。有害的有机合成物质(COV)处在闭合的环境当中,并在后期经过处理,因此可以把有害气体的排放量减少五到十个PPM,也就是比2007年将实行的欧洲标准低两倍。这一生产工具被认为是欧洲性能最好的工具。
ESI集团合成材料负责人帕特里克•卢卡(Patrick de Luca)说:“有了PAM-RTM软件,Poncin
Yachts公司从今以后可以预先知道潜在的制造问题。这些问题以前在设计大件的工件时是无法模拟的。”
Poncin Yachts公司在一万平方米的现代化的工厂里,投资一千七百万欧元,从项目启动以来招收了一百七十多人,建立了以前只有汽车和航空工业才能够使用的产品生产质量检查模式。采用这种独一无二的生产和检查模式,可以降底成本,减少产品的开发期限,优化工厂的生产能力,使工厂每天二十四小时运转。
