加利福尼亚州,米尔皮塔斯市,2005年9月19日—Intersil公司(纳斯达克上市代号:ISIL),作为全球高性能模拟产品设计和制造的领导企业,今天宣布推出新系列的易失性数控电位器(DCP)。ISL90460,ISL90461和ISL90462是业界最小的易失性32抽头DCP。该系列产品的设计满足了当前市场对需要超低功率的高容量,小体积应用的需求,如手机,PDA和GPS接收器中对LCD对比度和背景灯亮度的控制。其他应用还包括工业自动控制,参数和偏压调节,以及激光二极管驱动器偏压控制。
Intersil新DCP系列的特点是具有三种电位器结构,有32个抽头位置和一个双引脚的U/D接口,可选范围从100kΩ,SOT-23封装到最小的10 kΩ,SC-70封装。ISL90460/61/62系列具有低功耗的特点和2.7V到5.5V的电源电压范围,有三个电阻选项,采用两种不同的封装,可提供18种不同的选择。
“ISL90460/61/62是数字式可调节电子电位器,消除了使用机械电位器时由振动或冲击所引入的稳定性问题。”Intersil模拟信号处理组的销售主管,Andy Jenkins说。“因为这些零件采用了易失性存储器来控制DCP的抽头设置,所以和使用非易失性EEPROM(电可擦可编程只读存储器)的器件相比,它们可以有效地节省成本。因此,这些DCP作为机械电位器的替代品,是很有吸引力的。”
业界最先,最小,最低的功率
Intersil的ISL90460/61/62是低噪声,低功率DCP,可用在工业,医疗,自控和消费市场的调节,微调和校准应用中。DCP采用流行的双引脚U/D接口来控制抽头位置。器件提供三种结构:单端接地的可变电阻(ISL90460),浮动可变电阻(ISL90461),和一终端接地的电位器(ISL90462)。电位器通过一个有31个电阻元件的阵列和一个抽头开关网络实现。抽头连接在每个电阻元件的端点。
主要特点
32个电阻抽头
双引脚U/D接口
电源电压为2.7V到5.5V
典型值为35ppm/℃的低温度系数
低功率CMOS(互补型金属氧化物半导体)
有效电流,最大25µA
电源电流,0.3µA
目标应用
LCD对比度控制
参数和偏压调节
工业和自动控制
压力,温度,位置,化学和光学敏感元件的传感器调节
激光二极管驱动器偏压控制
增益控制和偏移调整
关于Intersil的数字控制产品
Intersil提供一系列采用单一和多通道封装的低到高分辨率的数控电位器产品。这些数字电位器采用了线性和非线性电阻分布,可以在很多应用中替代机械电位器和微调电阻,通过数字控制实现微处理器连接和扩展功能。DCP主要用于电压基准微调,设备校准和调谐,反馈回路控制和信号电平控制。数控电容(DCC)为调谐无线电频率和振荡器电路提供类似的控制灵活性。
关于我们
Intersil作为纳斯达克上市排名100强的公司,是高性能模拟半导体产品设计和制造方面的领导企业。其产品涉及到业界三部分发展最迅速的市场:平板显示器,光存储器(可刻录的CD和DVD)以及电源管理器件。Intersil的产品包括专为电池管理设计的电源管理器件,热交换和热插拔控制器,线性调节器,监控电路,开关型直流/直流调整器和功率MOSFET驱动器;光存储激光二极管驱动器;DSL线路驱动器;视频和高性能运算放大器;数据转换器;接口电路;模拟开关和多路复用器;交叉点开关;VoIP器件;以及军事,太空和抗辐射专用IC。
