TPS54350 SWIFT™(采用集成 FET 技术的开关)DC/DC转换器可提供 90% 以上的效率及高性能,非常适用于低功耗的工业与商业、带有液晶显示屏 (LCD) 的监视器与电视、硬盘驱动器、视频图像卡以及9 V或12 V墙式适配器的负载点稳压装置。TPS54350支持中等范围的输出电流,因而能够将输出电压降至 0.891 V,其精确度可达到 1%。
TPS54350 集成了高端MOSFET和一个可选的低端外部 MOSFET门驱动器。此外,该器件还采用了高性能电压误差放大器,其可最大限度地提高瞬时条件下的性能,从而在选择输出过滤电感器与电容器时提供最大的灵活性。另外还可将开关频率固定在250 kHz或500 kHz,也可将其调至高达700 kHz,以缩小无源组件的尺寸。
该新型SWIFT器件可支持高效率同步或低成本非同步操作,带有互动软件开发工具以及可帮助电源系统级设计人员满足快速设备开发周期要求的评估模块。目前该软件可通过power.ti.com/swift网站免费获得,该网站提供了大量的材料清单、参考示意图、环路响应图以及根据设计人员的输入信息而生成的效率曲线。
TPS54350 的主要特性包括:
· 连续输出电流为3-A时,效率达 90% 以上;
· 输入电压范围介于4.5 V至20 V 之间;
· 输出电压可调低至0.891 V(精确度为1%);
· 可编程外部时钟同步;
· 广泛的脉宽调制 (PWM) 频率——固定为250 kHz、500 kHz或250 kHz到700 kHz 的可调节范围;
· 负载受峰值限流 (Peak Current Limit) 与热关断保护;
· 可调节的电压不足切断;
· 内部软启动;
· 电源安全输出。
供货、价格与封装
TPS54350已开始批量供货,目前可通过TI及其授权分销商进行订购。该器件采用具有PowerPAD™ 的16 引脚 HTSSOP 封装,可增强散热性能并节约空间。批量为1,000件时,建议零售单价为2.45美元。具有固定输出电压的产品将于2004年第一季度推出。
