飞兆功率开关产品全部具有独特的集成特性,只需最少的外部元件,能够简化设计及降低目标应用的成本,如电池充电器和适配器、移动电话、PDA、MP3、C-TV、显示器和PC辅助电源等。这类高集成度离线功率开关结合一个带电流感应、具有抗雪崩能力的SenseFET (LDMOS) (最小额定击穿电压为650V 或700V),以及一个电压模式PWM IC,并配有内置启动开关,免去了对外部启动电阻器的需要。FSD200还可省去变压器辅助绕组。
飞兆半导体飞兆功率开关产品市务经理SangTae Im称:“全新飞兆功率开关器件的待机功率仅为1瓦,是非常高效且环保的产品。此外,这些集成开关产品的性能比MOSFET/控制器或RCC开关转换器解决方案优胜,但所占的电路板空间却较少,并使用多种保护电路来提高可靠性。”
飞兆功率开关产品是自偏置和保护的线性控制电流对占空系数转换器,具备漏极输出,工作电压由6.7V至 21V,工作频率为134kHz及带频率调制功能,具有低EMI的特性。该产品的其它特性包括在上电时减小过冲电流的内部软启动、过载保护、过电流保护,以及内部热关断保护等功能。
FSD200 和FSD210均采用7脚DIP封装,FSDM311则采用8脚DIP封装。这些产品将于2004年起备有无铅封装供货,能达到或超出IPC/JEDEC共同标准J-STD-020B的要求,并符合将于2005年生效的欧盟标准。
价格: FSD200 每个0.31美元 (订购1,000 个)
FSD210 每个0.34 美元 (订购1,000 个)
FSDM311 每个0.43 美元 (订购1,000 个)
