安森美半导体计算机市场发展总监Mike Kenyon说:“NCP5210领先业界,为下一代芯片组和DDR存储提供高集成的电源管理解决方案。安森美半导体将开发重点集中在生产高性能、经济高效控制器,这是公司为高速变化的台式电脑环境提供完整电源解决方案的一环。”
NCP5210将VDDQ电源和MCH磁心电压电源的两个脉宽调制(PWM)降压转换器与VTT端头电压的2.1安培(A)源-汇线性电源稳压器相结合。此外,该器件提供多重保护功能,包括软启动线路、转换输入电压的欠压监测、热停机以及过流保护。过流保护可防止由于存储模块的不正确插放损坏DDR存储。
NCP5209结合了一个用于所有DDR存储VDDQ的PWM降压转换器、一个VTT线性源-汇稳压器和一个MCH二步进线性方案。它是DDR2主板经济高效的解决方案。
NCP5210和NCP5209采用小巧的QFN-20封装。现已提供选择样品和评估板。这些器件定于第四季度投入生产。该集成控制器系列的其他器件将提供不同规格,具有更大灵活性,令计算机主板设计人员可以成本和性能为其系统选择最佳的集成等级。
全面解决方案
NCP5210与NTD60N02R MOSFET结合使用,为下一代芯片组和DDR存储提供完整、可刻度的电源方案。NTD60N02R的低临界电压具有低门-驱动电压较佳的良好传导特性。
安森美半导体计算机技术市场总监Bernie Boland说:“CPU制造商在微处理器和计算机存储设计上不断推进,我们将为其提供满足他们冒进发展计划要求的电源管理解决方案。采用具有实效的电源设计胜过花费时间与金钱从零开始设计和优化一套电源系统。因此,安森美半导体提供总包参考设计和应用电源方案所需的电源器件,真正做到与最新主板计算机构建模块的完美配合。”
