特点和优点
电流模式逻辑是高速连接最方便的协定之一,并正在迅速成为新兴的高带宽网络应用的所选协定。NBSG16M以芯片上50 欧姆(ohm)输入和输出终端简化初始状态和连接终端。同低摆幅ECL(RSECL)一样,CML的400毫伏(mV)小信号摆动减少电源能耗。通过芯片上终端,使后来电路中的信号反射产生的不规则性最小化,而此种不规则性在高频发信中极为普遍。
NBSG16M的数据速率超过每秒10千兆比特(Gbps),是业界最快的CML接收器/驱动器,非常适合在OC-192里的高性能应用。因为传播延时小于150 ps,上升和下降时间小于53 ps,所以简化了高速底板连接。NBSG16M结合CML固有的设计灵活性,其优越性能为网络应用中的数据传输提供一个优化解决方案。
同GigaComm™系列的其它产品一样,此器件体现了安森美半导体的AnyLevel™技术,该技术包括50 ohm (Ω)输入终端电阻器,同时接受所有主要的发信标准,特别是负 ECL(LVNECL)、 PECL、 LVCMOS/LVTTL、 CML 或LVDS。
封装
NBSG16M采用3 mm x 3 mm 16引脚四方扁平无铅(QFN)封装,从而对电路板空间和工业级温度容差(-40
