电巢学堂
电源应用
详情
1099954
PEMFC控制系统电源的设计
发布时间:
2020-09-08
发布时间:
标签:
控制系统
PEMFC
PEMFC
氢能发电机发出的是变化范围较大的直流电,必须经过稳压、逆变等转换后,获得稳定的输出电压后才能应用于负载。在
PEMFC
发电机的
控制系统
采用自发电供电时,
系统需要适应发电机的输出特性。
控制系统
正常工作是发电机安全可靠运行的重要条件,可靠的
是
控制系统
稳定运行的基础,因此,研究适应
PEMFC
发电系统输出电特性的控制系统电源是非常必要的。
1 PEMFC控制系统电源总体结构设计
本文分析了一种输入/输出隔离型的DC/DC变换电路结构,如图1所示。该电路采用单端反激式结构,以PwM方式首先将PEMFC输出的36~72 V直流电压逆变为高频方波,经高频变压器降压,再整流滤波得到稳定的24 V和5 V直流电压。其主要由三菱智能功率模块(IPM)、高频变压器、整流滤波电容、霍尔电压传感器和PwM控制板组成,PWM控制板通过DSP实现。
2 主电路的设计
2.1 IPM功率模块
IPM即智能功率模块(intelligent power module),它是将IGBT连同其驱动电路和多种保护电路封装在同一模块内,使系统设计者可从繁琐的IGBT驱动和保护电路的设计中解脱出来。
IPM选择三菱智能功率模块PM300HHA120,其包含一只300 A/1 200 V的IGBT,其内部含有门极驱动控制、故障检测和多种保护电路,并且内置有电流传感器。
IPM可以实现的保护功能有:控制电源欠压保护(UV);过热保护(OT);过流保护(OC);短路保护(SC)。需要强调的是,IPM的保护功能自身并不能排除故障。在电路设计时应利用故障输出信号FO,使系统在故障发生时能够封锁IPM的输入信号并停机。PM300HHA120的控制输入和输出都用光耦隔离,如图2所示,采用隔离的电源单独供电,确保安全可靠。
2.2 高频变压器
高频变压器的设计是研制开关电源的关键技术。单端反激式开关电源的变压器实际是一个耦合电感,它实现直流隔离、能量存储和电压转换的功能。它的性能不仅对电源效率有很大影响,而且关系到开关电源的电磁兼容性等技术指标。
已知参数:直流输入的最大电压VIN=72 V;直流输入的最小电压VINmin=36 V;开关频率fs=20 kHz;输出电压Vo1=5 V,Vo2=24 V;输出电流Io1=1 A,Io2=0.5 A;输出功率Po=5×1+24×0.5=17 W;电源效率η=80%;损耗分配系数Z=0.5,Z为次级损耗与总功率的比值;初级纹波电流Ir与初级峰值电流Ip的比值Krp=0.4。
(1)初级电感量的计算
初级峰值电流Ip的表达式为:
将数值代入后可求得Ip=1.17 A。
在每个开关周期内,由初级传输给次级的磁场能量变化范围是LpI2p/2~Lp(Ip-Ir)2/2。初级电感量由下式确定,并代人数可得:
2)磁芯的选择。
铁氧体软磁材料是复合氧化物烧结体,电阻率很高,尤其适合高频下使用,并且价格便宜,故本开关电源中的高频变压器使用R2KB锰锌铁氧体材料制成的磁芯。其在25℃时饱和磁感应强度Bs=350 mT。磁芯工作磁感应强度可选为饱和磁感应强度的0.7倍,Bw=0.7Bs=245 mT。
根据功率和工作频率选择E135型磁芯,其Ap=1.52 cm4,Ae=1.04 cm2,Aw=1.46 cm2。
(3)确定变压器各绕组匝数。
确定变压器的磁芯后,可根据下式求得变压器原边的匝数:
计算得:Np=100.2匝,实际取101匝。
对5 V输出变压器次级电压Vs1=Vo1+Vl1+Vf1=5+0.3+0.4=5.7 V,其中变压器次级绕组压降Vl1为0.3 V,输出肖特基整流管导通压降VF1为0.4 V。
对24 V输出变压器次级电压Vs2=Vo2+VL2+Vf2=24+0.6+0.7=25.3 V
其中变压器次级绕组压降VL2为0.6 V,快恢复整流管压降Vf2为0.7 V。
分享至
发布时间:
2020-09-08
发布时间:
上一篇:电源供应系统的自举升压(bootstrap)电路
下一篇:电源系统阶跃响应的测试夹具
相关推荐
更多
飞兆半导体利用播客提供更多产品和技术信息
光伏逆变器方案:MPPT之于光伏电池的作用分析…
mppt即最大功率点跟踪.因为光伏电池的利用率不仅与其内部特性有关.还受环境如日照.温度等因素的影响.其输出特性与电池板温度以及光照.强度有很强的关联性.且具有非线性特性.集散式方案在不改变传统集中式能量…
太阳能硅单晶设备已占国内市场六成…
据生意社网站报道.近年我国新建的许多先进的.具有一定生产规模的光伏企业采用许多国内生产设备用于生产线的建设.既保证了产品质量又节省了投资. 全球太阳能电池产量近5年来增加了437%.中国更是猛增了77…
尚德破产增添复苏变数 光伏业或二次探底…
据报道[光伏新政策"实施半年来.我国光伏行业下滑势头初步遏制.并出现回暖态势.但国外多晶硅倾销加剧.暴露我上游核心技术跟国外差距正在拉大.无锡尚德破产再添变数.行业信心再受打击.新增需求仍无法消化已…
本田电动车采用东芝公司锂电池…
据国外媒体报道.日本汽车制造商本田近期发售的一款双轮电动车采用了日本东芝公司提供的锂电池.双方在此之前签订了关于电池的供货协议. …
超低成本的小体积太阳能供电板器件选择…
随着世界各地对环保的关注.清洁能源开始逐渐成为能源产业的主流.这其中尤以太阳能电源为的表现最为突出.在本文中.小编将为大家介绍一款小型太阳能供电版的DIY设计.对其中的原理与元器件的选择进行剖析.本文引…
ACTEL混合信号FUSION可编程系统芯片提升系统管理的半导体器件标准…
Actel公司的单芯片Actel Fusion™ 可编程系统芯片 (PSC) 可在电子系统中执行系统管理功能.而全球的电子系统市场估计约值25亿美元.有关的系统管理工作包括功率和热管理.数据记录和系统诊断等.适用范围涵盖多个市场…
无线充电普及只需跨过N个槛!…
??备出门.无线充电会带来便利.但是.我们距离无线充电还有多远?只有N个坎的距离!BAIDU_CLB_fillSlot("557705"); 出门在外最怕遇到什么状况?手机没电和手机没网.…
