标准串行数字总线 (比如:I2C) 的使用实现了与具数字功能的 DC/DC 转换器之间简单而高效的往返通信,而诸如 PMBus 等新兴标准则有助于简化组件的互操作性。重要的稳压器参数 (包括启动特性和定时、输出电压和电流限值、裕度调节规范以及过压和欠压监控限值) 皆可直接地进行数字式编程,而非利用电阻器和占用空间的排序及监察产品来设定。
数字电源系统管理 (PSM) 的一项主要优势是设计成本的降低和产品上市进程的加快。复杂的多轨系统可有效地采用一种具直观型图形用户界面 (GUI) 的综合性开发环境进行有效的开发。另外,此类系统还通过借助 GUI (取代了使用“白色导线” 焊接来修复) 实现变更而简化了线路内测试 (ICT) 和电路板调试。
凌力尔特开发了一个不断成长的 PSM 产品线,此产品线内置了所有的上述及更多功能。这包括了具集成型功率 FET 栅极驱动器和可通过基于 I2C 之 PMBus 进行访问的齐全电源管理功能之同步降压型 DC/DC 控制器。这些包括高精度基准和可提供 ±0.5% DC 准确度的温度补偿型模拟电流模式控制环路、可独立于操作条件进行校准的简易型补偿、逐周期电流限制、快速和准确的均流、以及针对电压和负载瞬变的卓越响应性能,并且没有那些采用“数字”控制之产品中所常见的任何 ADC 量化相关型误差。部分这些产品也包括了可提供输入和输出电压及电流、占空比和温度之数字回读的 16 位数据采集系统。另外还包括的是一种故障记录能力,该能力通过一个中断标记及一个“黑匣子”记录器 (其负责存储恰好在故障前转换器操作条件的状态) 得以实现。
此外,我们还继续投资于 PSM 产品并将继续按年度在该领域中发布新产品。如今显而易见的是:数字电源系统管理有望在下一代绿色电子系统中以较低的能源使用量实现较高的性能。
