很多新手在接触逆变效率时,都会对逆变效率与之流侧输入的功率关系产生疑惑。在本文中,小编将通过一个例子,为大家分析直流侧输入与逆变效率到底有没有关系,是否输入功率越小,转换的效率就越低?
举例,假设一逆变器的额定功率为P,那么直流侧的输入功率和逆变器的功率转换效率有关系吗?比如输入功率越小,转换效率是否更低,越接近额定功率,效率就最高?
首先逆变器的额定功率为P,这个“P”这是逆变器的额定输出功率。“直流侧的输入功率”,是逆变器额定功率输出时,电瓶(直流侧)的功率消耗。直流侧的输入功率要大于直流侧的输入功率,这是转换效率的因素。
而“输入功率越小”,则证明逆变器额定功率输出越小,逆变器额定输出功率变化时,其转换效率也会变化。在DC/DC电路中,逆变效率与侧输入的关系也是相同的,他们的输入、输出功率,以及转换效率的关系是相同的。
关于逆变效率,设计者们一向致力于通过各种方法来对其进行提高。但是该从哪些方面来入手,从而提升逆变效率呢?
纵观逆变器的主电路,对于有变压器逆变器来说,主电路上主要有直流滤波器(或者直流滤波电路)、IGBT(或者其他逆变模块)、电抗器、变压器、交流滤波器(或者自制滤波电路)以及导线。所以我们为了提高逆变器的转换效率,可以从这些方面入手。比如:
1、IGBT,我们可以降低IGBT的损耗,降低IGBT的开关频率,但是也不能无限制的降低,因为当降低开关频率时,逆变出的波形会变差,电能质量就会降低,并且会提高机器的噪音,所以只能适当的降低IGBT的开关频率。
2、变压器的损耗,而变压器的损耗只有其自身的铜损和铁损,我们将这两个损耗降低时,逆变器的转换效率会有所提高。
3、电抗器的损耗,提高电抗器的Q值,也就是降低电抗器的感抗。所以提高逆变器的转换效率还许多方法,相信这方面的专家会有许许多多的更有效的方法来提高自己产品的效率。
以上就是三个关于提高逆变效率的建议,正苦于如何提高逆变效率的朋友们不妨花上几分钟来阅读本文,并按照文中给出的建议对电路进行修改,相信逆变效率会得到非常明显的改进。
