由于能源效率的要求不断增长,照明设计师总是在寻找各种方法来帮助他们实现LED技术应用到他们的照明应用更加方便快捷。加芯片上的电路板(COB)LED的进入混合和有额外的设计挑战。一个连接器制造商正在帮助LED照明产业的方法是通过提高他们的无焊LED支架的设计和系统。通常情况下,这些人专注于改进组装方便,安全附件和更低的成本的几个关键领域。让我们来看看TE Connectivity的最新产品,作为一个很好的例子。 TE开发的扎嘎标准的LED支架,具有无焊和管理单元功能,使制造和安装的LED照明应用程序更加容易和快捷。该LUMAWISE Z50型LED支架是加入LUMAWISE家族最新的设计。该器件符合扎嘎联盟规范,由一组公司一起工作,使LED的光源的互换性,以简化LED通用照明应用的建立。该LUMAWISE LED支架可用于各种普瑞,CREE,西铁城,亿光电子,尼吉康,欧司朗,首尔半导体,夏普COB LED的。它们也可预先组装在任一或两件式构造。 TE连接提供了五种简单的组装步骤来安装LED阵列和集成的二次光学:抓拍COB到Z50基地;应用热界面材料;拨开电线到Z50基地;螺丝装配到散热片;并附加了二次光学。易于使用的连接器的设计,以帮助降低组装成本,根据TE时,连同提供无焊电源连接并固定的机械连接。 “管理单元LED保留简化了安装,通过固定安装前的LED的持有人,并拨开电线连接到LED无需耗时焊接,”根据TE文献。 LED的持有人是二次光学,这为工程师提供了各种LED设计方案兼容。
新Z50支架系列(图1示出了具有一条TE光学保持夹和夏普米加ZENIGATA LED,LEDIL光学,和一个通用的散热器在TE型Z50 LED保持部)由产品Cree的CXA系列,尼吉康COB,欧司朗的光电SOLARIQ阵列,以及飞利浦Lumileds公司。这些人可用于射灯,筒灯,舞台灯,洗墙灯和建筑照明。 TE连接类型-Z的图片LED持有人图1:TE连接类型-Z LED持有人提供一个快速无焊连接到LED阵列,允许设计人员开发扎嘎标准的模块。 (TE连接提供)的类型-Z50持有人提供低轮廓,以及带或不带光学附件。的的插入式提供了支持18 AWG至22 AWG实,融合,和股线接触。持有人提供的-40°C至105°C的工作温度范围。他们有一个UL 300 V等级和UL94V-0阻燃等级。 Molex公司还继续在固态照明(SSL)的进步与LED COB阵列推出了塑料基板互连(PSI)的。像TE连接座,这些COB阵列灯座旨在提供一个更快,更安全的连接。可定制的互连也处理空间的限制往往由具有低轮廓线束接口,通过一个保持器,或塑料衬底上的简单的连接提供电源到阵列见于照明设计。该PSI提供2.00毫米,它与空间受限的设计帮助,同时降低成本底低的整体封装高度。除了低轮廓,该解决方案还允许光学要更紧密地放置到LED。使用Molex公司的Pico-EZmate安全带系统,它集成了电气和机械的特性,无需焊接通过提供无焊连接。 PSI的系统目标的高密度和高光输出的应用,如射灯(轨道,吊坠,和线性)和区域照明(道路,停车场,和墙面包)。 Molex公司表示,它支持多种潜在的PSI设计,包括:
圆形:22.50 x22.50毫米COB大小; 36.00毫米外径2.0毫米的高度轮廓
矩形:22.50 x22.50毫米COB大小; 36.50 x28.50毫米外形尺寸和2.00毫米的高度轮廓可定制的形状,大小,安装孔的图案,和互连
Molex公司还提供了多种可集成到一个自定义的PSI低调头和插座系统。下面是它的工作原理:焊的Pico-EZmate线束(图2)重视与无特殊工艺或工具的LED阵列支架。这可以减少与阵列接触,以减少损坏的风险。对于更高的可靠性,该系统具有垂直捕捉到队友的连接,正锁锁闭以及镀金触点。线束在三线轨配置和提供各种长度。
莫仕的Pico-EZmate安全带系统图2图像:通过使用的Pico-EZmate安全带系统,莫仕PSI解决方案集成了电子和机械功能与LED阵列的无焊连接,消除了损坏的风险。 (莫仕提供)如果一个设计师正在为面板安装LED指示灯无焊的解决方案,VCC开发焊面板安装LED持有人也旨在加快和简化组装。像其他的解决方案中,氮化碳440和氮化碳460系列贮不需要工具进行组装,并提供用于各种面板镜片容易螺纹连接。的氮化碳440系列5毫米LED保持部可以被配置为支持多达六个含铅,RGB秘密(UC)或红外(IR)发光二极管,而所述氮化碳46010毫米LED保持部的目标的高通量和标准10毫米LED封装(图3)。 VCC说,这些插座与各大LED品牌工作。 VCC建议管委会441和461 HMC镜头风格的菲涅尔环为标准应用增加亮度,而CMS 442和462 HMS镜头风格NEMA 4的应用需要防潮性能。
VCC CNX 440和460 CNX持有人的LED图像图3:VCC CNX 440和460 CNX LED持有人的面板安装LED提供快速,无焊连接各种面板镜片。他们可以在许多应用中,包括汽车,航天,医疗,工业,军事,开采,运输,采矿和安全使用。 (VCC提供)的HMC 460和462 HMS系列镜头的指标适合0.5625英寸(14.29毫米)直径的安装孔,而CMC 441和CMS 442适合0.300英寸(7.62毫米)的安装孔。该解决方案还提供了快速的组装:通过所述面板开口滑透镜,滑动锁定垫圈上镜筒,并且所述连接器固定到与半圈镜头。其他功能包括相互连接件,对于LED引线提供额外的稳定性,以及标准引线长度和报头,用于连接LED的电源。该插座可定制电缆组件或独立组件与剥离线两端或印刷电路板连接插头连接器中使用,根据VCC。总之,尽管LED持有人可能是设计人员评估他们的照明设计中最后的组件之一,这些部件可以帮助降低整体系统成本,减少电路板空间。设计师应该寻找无焊接设计,有助于减轻损害的风险,同时加快了装配时间。此外,他们应该开始考虑扎嘎标准的产品用于一般照明应用的允许使用可互换的LED光源。连接器制造商,包括Molex公司和TE连接,是该财团的成员,很多LED制造商。
