电源 > 电源应用 > 详情
逆变电源设计基本常识
发布时间:2024-05-14 发布时间:
电源,用通常理解的话说:是一种可以为我们电子电 器提供合适电压,电流,波形与频率的转换装置!比如:直流电源,可以理解为频率为零,波形为直线的电源。交流电源,可以理解为电压交替变换(正负在两电极 间转换),有频率,波形的电源!不管哪一种电源,我们都可以用微分积分数学把它在任一点时间内的值求解,且有唯一解!比如:方波,是有无数量级的正弦波组 成,因此,方波可以分解为奇次谐波与牛次谐波!我们一般取值3次谐波就可以满足要求!占功率最大部分是基波。
由于我们现在的电源采用的变压器基本上为高频磁心,所以场效应管就成为主要的功率器件!大家都明白,场管是工作在开关状态的,所以以它作为功率管,电源 输出的都是脉冲方波,因此场管为功率的电源都带有很大份量的谐波与基波!对于场管为开关功率管的电源,还要明白的就是:场管所生产的损耗90%是 在开通志关断的时间内生产的,因为开通与关断时间内都有一个很大的瞬间电阻!所以解决开关电源问题,其实主要的工作就是如何减小开通,关断损耗,对于谐 波,我们可以通过滤波器来解决!我们还有一点要明白的就是:场管对瞬间变化的电压很敏感,所以给它供电的电源必须电压要稳定!最后要明白的就是:它的栅极 电阻很大,一点点电压就可以让其开通,基本上不要求有电流。所以场管是一种电压控制元件。
通过上述,我们明白到:要使用好场管:
1、供电电压要稳定。
2、控制好开通,关断损耗。
3、适当降低栅极电阻,防止误导通。
4、要有低通放电电路与速充电电路,因为场管是栅极有电容,其电容充电要快,放电也要快!所以要用图腾柱电路。
我们要设计一款好电源程:
第一:确定你的电源功率与输入电压。由电源功率选择开关管的开关电流,变压器体积,输入电压确定开关管的耐压与变压器输入圈数。
第二:不管何种电压,电源功率,用到场管都要有低通放电与速充电电路。
第三:变压器要有吸收电路,把谐波吸收。
第四:场管栅极内阻要用电阻接地拉低。
第五:要选择合适的开关频率,保证静太损耗最小的同时,场管转换效率最高。
第六:对于输入电压超过75V时,要考滤谐振电路作为负助功能电路。
第七:功率过大时,要考滤PFC电路接入设计中。
第八:驱动信号要稳定!且要有5V以上。
不管是开关电源逆变电源,高频设计成为主要的技术手段与主流!对于很多没计过电源或是对电源设计还未达到项目开发能力的人来说,一想到设计,就会想到各种各样的计算模式!这种想法是对的,但做法是错的!真正的电源高手从来不去计算太多的。就算元件有1000个, 也不会动笔去算得太多!但出来的电源却是效果超好。为什么呢?因为有经验!计算,只是在学校里应对老师的!实质上在产量化的工厂,老板是等不来你算的!因 为他的交货是有时限的!超过时限就要培钱!所以对于没设计过电源的朋友或者正在第一次设计电源的朋友,不要老是想一个电源的参数如何算出来。最重要的是经验。
高效率.降压型稳压器:LTM4626和LTM4638
