电源 > 电源应用 > 详情
安规与CBB电容都存在哪些不同?
发布时间:2024-05-13 发布时间:
熟悉电子电路设计的朋友都知道,在对支流转直流的电源制作过程中,为了最大程度上的滤除高频信号需要并联较小的电容来进行滤波。那么此时就有朋友会好奇,既然都是滤波,那么采用CBB电容与采用安规电容有什么不同呢?本文就将针对这点来为大家进行分析。
安规电容CBB电容的区别,可以首先从如下几点来入手:
1、陶瓷电容是针对高频高压使用的瓷介电容器,其中额定电压为400V和250V的电容,分别命名为Y1、Y2电容,即安规瓷片电容。
2、CBB电容属于薄膜电容。根据经验,很多厂家就用聚丙稀金属薄膜电容。
3、CBB无极电容是一种材料和工艺生产出来的(聚丙烯电容),而安规电容是电容的一种特性和用途。
安规电容是指用于这样的场合,即电容器失效后,不会导致电击,不危及人身安全。它包括了X电容和Y电容。x电容是跨接在电力线两线(L-N)之间的电容,一般选用金属薄膜电容;Y电容是分别跨接在电力线两线和地之间(L-E,N-E)的电容,一般是成对出现。基于漏电流的限制,Y电容值不能太大,一般X电容是uF级,Y电容是nF级。X电容抑制差模干扰,Y电容抑制共模干扰。符合安规电容要求的,有足够的耐压和稳定性的电容都可以做安规电容的。
按照用途区分
安规电容主要适用于电网电源供电的电子仪器和电子设备,应用于开关、触点等产生火花放电的部位,能够起吸收脉冲干扰和减少电磁骚扰的作用。广泛地使用于电动工具、灯饰、风筒、热水器等家用电器中。安规电容拥有体积小、重量轻、安全可靠等特点,能够可承受外部线路受雷击或其他设备故障而引起的较高的脉冲电压。
而金属膜CBB电容耐冲击电流大,抗电强度高,电性能优良,具有良好的自愈性。CBB电容器广泛应用于各类电子设备、微分电机、电动工具、照明灯具、空调器、电冰箱、洗衣机等家用电器以及电力系统中。
通过以上的介绍,可以看到安规电容能够在电容失效之后保护使用者的人身安全。而CBB电容拥有电容耐冲击电流大,抗电强度高的特点,虽然这两种电容看似相似,但实际上还是存在非常大的差别的,大家可以根据自己的不同需要来选用。
高效率.降压型稳压器:LTM4626和LTM4638
