相较于传统的PWM,技术经过发展拥有了较为宽泛的应用领域,并且逐渐成为采样控制理论中不可或缺的重要理论。本文就将围绕SPWM的采样周期问题进行讨论,为大家分析一些在接触SPWM过程中经常被提及的问题。
SPWM的PWM信号周期
SPWM的PWM周期即是三角载波周期,闭环调节PWM的占空比。
采样周期与PWM周期
有的设计者认为采样周期(三角波周期)等于PWM周期,并且在一人采样周期内输出相同脉宽的PWM波形。也就是说是否在每一个PWM周期后调节一次脉冲宽度?但事实并非如此,既然是SPWM,不管采样周期是多少,都是时刻调整占空比的。占空比不仅和反馈量有关,还和正弦波的角度有关。比如反馈量是电压有效值U,在稳态下U的变化是不大的,但占空比还是要按照SPWM的规律调制。
SPWM的变压器问题
目前市面上变频器SPWM之后都没有LC低通滤波,但同时有些人做的蓄电池逆变器是带有LC低通滤波的,那么为什么SPWM不支持滤波呢?变频器控制的是电流,而且变频器的绕组本身就是电感。变频器一般会涉及到转速,力矩等的控制,这些和端口的电压没有直接关系,而跟电流息息相关。
绕组电感的滤波作用,电流是正弦波,这就完全能够保证电机的平稳运行,没必要另加电感。一般的都是SPWM之后就是LC低通平滑滤波,再供应给负载。
还有另一种并网逆变器,比如光伏发电,控制要求逆变器输出的电流为正弦,电压不需要设计者进行控制,这时候只用一个“L”即可。
总的来说,变频器和并网逆变器是拥有很高的相似度的,因此在电路设计中不要过度的去力求将电压转为正弦,而是需要进一步关注电机内部的旋转磁场。
变频器和并网逆变器有些类似,不刻意要求电压为正弦,而关注的是电机内部旋转磁场,和磁场直接相关的是电流,我们做矢量控制其实就是控制这个旋转磁场。SPWM信号周期中仍旧有着很多值得设计者深思的知识点,小编将继续为大家整理相关知识,请大家继续关注。
