在单片机的BCD增量算式,线性化处理等过程中,都会遇到一个共同的问题,那就是小数的运算。在单片机当中,对于小数的表现方法一般只有两种,一种是浮点数一种是定点数。本文就将对单片机中的浮点数进行概述并对其汇编程序设计进行介绍。
浮点数结构有其自身的优点,其能够以固定的字节长度保持相对精度不变,用较少的字节表示很大的数的范围,便于存储和运算,在处理的数据范围较大和要求精度较高时,采用浮点数。
浮点数概念
常用的科学计数法来表示一个十进制数如:
l234.75=1.23475E3=1.23475×103
在数据很大或很小时,采用科学计数避免了在有效数字前加0来确定小数点的位置,突出了数据的有效数字的位数,简化了数据的表示。可以认为科学计数法就是十进制数的浮点数表示方法。
在二进制效中,也可以用类似的方法来表示一个数,如:
1234.75=10011010010.11(二进制)=0.1001101001011×211
一般表达式为:
N=S×2p
在这种表示方法中,数值由四个部分组成,即尾数S及符号,阶码P及符号。
在二进制中,通过定义相应字节或位来表示这四部分,就形成了二进制浮点数。二进制浮点数可以有多种不同的表示方法,下面是一种常见的三字节浮点数的格式:
其中尾数占16位,阶码占6位,阶符占1位,数符占1位。阶码通常用补码来表示。
在这种表示方法中,小数点的实际位置要由阶码来确定,而阶码又是可变的,因此称为浮点数。
1234.75用这种格式的浮点数表示就是:
000010111001101001011000
用十六进制表示为:
1234.75=0B9A58H
-1234.75=4B9A58H
0.171875=043B00H
-0.171875=443B00H
三字节浮点数所能表示的最大值为:
1×263=9.22×1018
能表示的最小数的绝对值为:
0.5×2-63=5.42×10-20
其所表示的数的绝对值范围=(5.42×10-20~9.22×1018),由此可以看到,比三字节定点数表示的数的范围大得多。
按同样方法可以定义一个四字节的浮点数,以满足更高精度的需要。
规格化浮点数
同一个数用浮点数表示可以是不同的,如:
1234.75=0B9A58H=0C4D2CH=0D2696H
虽然这几种表示其数值是相同的,但其尾数的有效数字的位数不同,分别为16位、15位和14位。在运算过程中,为了最大限度地保持运算精度,应尽量增加尾数的有效位数。这就需要对浮点数进行规格化处理。
在只考虑用二进制原码表示尾数时,尾数的最高位为l,则该浮点数为规格化浮点数。在规格化浮点数中,用尾数为0和最小阶码表示0,三字节规格化浮点数的0表示为410000H。
浮点数在运算之前和运算之后都要进行规格化,规格化过程包括以下步骤:
首先判断尾是否为0,如果为0,规格化结果为410000H;
(果尾数不为0,判断层数的最高位是否为1,如果不为1,尾数左移,阶码减1。)
再判断层数的最高位是否为1,如果不为1,继续进行规格化操作,如果为1,则规格化结束。
通过以上的文章可以看到,浮点数结构有着较为明显的应用场景。在需要处理的数据范围较大或者对于数据的请求范围较高时,适合使用单片机浮点数来进行运算。浮点数能够利用自身固定的字节长度来保持相对精度。设计者可根据自己不同的需要来进行选择,希望大家在阅读过本文之后能够有所收获。
