原边反馈(PSR)简介
●在小功率消费类电子应用中,反激式电源是主流,因为反激式电源非常适合小功率段,同时天然提供了隔离的效果。
●隔离后,如果要检测输出的情况,需要用隔离元件,比如光耦等,这样就增加了电源的成本,光耦本身的寿命也会成为电源的瓶颈,基于此,开发出了原边反馈技术。
-原边反馈不从输出直接采样,而是从初级线圈采样,通过初级线圈的情况来计算次级线圈的情况,进一步推算输出的情况。
-部分信息难以从初级线圈直接得到,因此通常还使用一个辅助线圈,辅助线圈和初级线圈共地,和次级隔离
辅助线圈的用途
●增加辅助线圈会增加成本和复杂度,因此,最好能让辅助线圈完成更多的工作,一般辅助线圈都同时做2件事情:
-反映初级线圈和次级线圈的情况,辅助线圈通过电阻分压,将原边和副边的电压情况反映在VSES点,此时辅助线圈和原边/副边构成变压器。
和初级线圈形成一个反激结构,给IC供电,由于反激结构本身无法恒压,因此要加一个限压的二极管。
不使用辅助线圈是否可行
●如果不要求辅助线圈供电,那么是否可以用其他检测方法,比如在初级线圈上检测来做原边反馈?
●理论上是可行的,思路如下:
-在初级线圈上并联一个高阻支路,对初级线圈进行采样,同时提供TOFF期间初级线圈的回路。
-考虑到检测电压必须为正,因此有两种基本形式,如下图:
检查输出信息的方法
●原边反馈不能得到所有的输出信息,但可以得到较多的输出信息。
-不能得到输出电流信息,但可以得到初级的电流信息。
-不能直接得到输出电压信息,可以通过辅助绕组来得到输出电压信息。
可检测性
●电感两端电压太高,检测IL和VD很困难,通过ISES和VSES检测;
●考虑到隔离要求,次级电流和输出电压不能直接检测,只能通过其他值计算出来。
PSR输出电压计算
●MOS管关断后,变压器中储存的能量都由次级和辅助线圈释放出来,次级线圈和辅助线圈形成变压器,此时VSES上的电压为:
●VD和次级线圈的电流有关,电流越小,VD越小,电流为0时,VD为0。
●因此,在去磁点时刻,VO电压为:
膝电压的定义
●当流过次级二极管的电流为0后,变压器退磁,此时VD比VIN高一个反射电压,初级电感和寄生电容形成的LC电路开始震荡,初级电感上的电压将从VD-VIN开始,以正弦方式往下降。
●这样,在VSES上看到的电压将呈现出一个膝盖状,因此,将退磁点电压称为膝电压。
因为正弦起始点处的斜率为-1,膝电压就是电压斜率从负载消耗导致的斜率变化到-1的时刻的电压。
PSR输出电流计算
●MOS管关断后,变压器中储存的能量都由次级和辅助线圈释放出来,此时次级的平均电流为:
●ISND_PK无法直接测到,只能由ISES_PK近似换算得到:
●TOFF的测量也依赖于膝电压的时刻,但是需要的不是电压值,而是膝点的时刻。
电流和电压检测的共同点
●共同之处就是都需要检测到膝点。
●对于电流来说,检测到膝点,然后根据膝点和开关管断开的时刻计算出TOFF,加上ISES的电流,就能算出平均输出电流。
●对于电压来说,需要检测到膝点的电压,具体的方法就是检测到膝点,然后看当前时刻VSES上的电压,从而根据匝比得出当前时刻的输出电压。
膝点检测算法
●有2种检测方法,一种是从前往后检测,另一种就是从后往前检测。
-从前往后检测,是通过延迟,或者是斜率转变的方法来找到膝点的时刻。
-从后往前检测,是利用膝点后谐振频率固定的特点,从过零点反推膝点的位置。
