生活中我们常常会用到变压器,电视机里,收录机里,空调里等电器里都会见到变压器。那么生活中常见的变压器有哪些,又是怎么用到的呢?看了这篇文章,我们多多少少有了一些了解。以下是对一些常用电压器的详细介绍:
1、 中频变压器
打开收录机后盖,在线路板上就能看见几只银白色的正方体金属壳上边有个“一”字槽口,可用无感螺丝刀轻轻旋动,有红、白、绿等颜色,这就是中频变压器。晶体管收音机中采用的中频变压器有单调谐回路和双调谐回路两种。其外形和电路符号如图1所示。
图1 中频变压器
中频变压器主要在收音机作选频、级间耦合用。选频就是指在许多的信号中,选出有用的信号频率,并把有用的信号传送出去。在调幅收音机中,就是通过中频变压器来选出465kHz的有用信号。并耦合到下一级去放大。同时,抑制465kHz以外的信号,使它无法传送到下一级中去。
2、电源变压器
在日常生活中,各种家用电器所使用的电压不同。家用电器都是使用低压直流电源工作的需要用电源变压器把220 V交流市电变换成低压交流电,再通过二极管整流,电容器滤波,形成直流电供电器工作。而且在这个转变过程中,自身的能量损耗较小,从而达到了方便、经济的目的。电视机显像管需要上万伏的电压来工作,是由“行输出变压器”供给的。
针对电子设备的种类繁多,所需要的电压伏数和所要求输送的功率不同以及安装的位置和整机内部的空间大小小同等特点,变压器的种类和外形也相应不同。常见的电源变压器的外形如图2所示。
图2 开关变压器
从图2中可看出,电源变压器有“口”字形、“日”字形、“C”字形等几种外形。即使同样的外形,其体积大小也不尽相同。如收音机中的电源变压器与电视机或功率放大机中的变压器相比.体积小很多。
3、开关电源变压器
开关电源变压器是彩色电视机开关稳压电源中的重要器件,它是—种脉冲变压器。其作用是进行功率传送,为彩电整机提供所需的电源电压以及实现输入与输出的可靠电隔离。常见开关电源变压器的外形和符号如图3所示。
图3 开关电源变压器
4、输入、输出变压器
输入、输出变压器的主要作用是:实现阻抗匹配;无畸变地传送信号电压和信号功率;对直流具有隔离作用。常见输入、输出变压器外形和符号如图4所示。
图4 输入、输出变压器
输入、输出变压器的用途是:输出变压器把晶体管收音机末级功率放大器的输出功率耦合到扬声器,使功率放大管的最佳负载和扬声器的音圈阻抗匹配。录音机和电视机中,功率管和扬声器的锅耦合也离不开它。输入变压器通常是低频电路中末前级和末级之间的耦合变压器。
5、行输出变压器
(1)黑白电视机行输出变压器
行输出变压器简称FBT,有时也简称行逆程变压器。黑白电视机行输出变压器主要有“分离式”和“一体化”两种。分离式现在已经很少采用。
一体化式行输出变压器是将高低压线圈、高压整流管、塑料骨架、高压线圈及外壳等用无毒性、无腐蚀性、耐高温、高绝缘的化工材料封装在一起构成的。图5所示是一体化行输出变压器的外形结构图。
图5 行输出变压器
(2)彩色电视机行输出变压器(FDT)
彩色电视机均采用了多级一次升压式行输出变压器。这种行输出变压器的高压绕组分成多段绕制,并在各段之间分别接上高压整流二极管,其输出的直流超高压是经过多级整流,再串联在一起而产生的,因此被称为多级一次升压方式。由于这种行输出变压器的高压绕组、低压绕组和高压整流二极管均被封装在一个壳体内,所以又常被称作一体化行输出变压器。图6所示是一种实用的四级升压行输出变压器的结构和升比原理图。
更多
