交流充电桩现场特性测试仪XL-943
应用范围:
用于交流充电桩的现场特性测量,包括交流充电桩的电气性能、互操作性、控制引导、工作性能及安规等一系列检测;
配合交流负载箱,可实现交流充电桩的计量检定、定期检验等检定;
功能特点
1) 便携,体积小,可放置与小轿车后备箱;
2) 具备充电设备现场电气性能测试功能;
3) 具备充电设备互操作性功能验证、充电桩工作性能测试功能;
4) 自身具备部分安规检测功能,可以通过选配设备实现所有安规检测功能;
5) 具备JJG计量检定规程检定功能;
6) 具备检定条件判断能力(温度、湿度等检测),避免检测数据的无效
7) 测量精度高,仪器具备中国计量检测科学院校准证书;
8) 适用多个检验技术规范和检定规程,包括能源行业标准、国网企业标准、南网企业标准、互操作性测试、BMS一致性测试、CQC新国标现场评价测试技术规范及旧桩改造等;
9) 校验仪自带电池,负载箱使用充电桩供电,户外免电源接入,电池可连续工作8小时以上;
10)过程自动检测,检定项目可选;
11)自动报表生成;
12)显示谐波分析、频率测量、角度测量、功率因数测量、电压电流实时显示等功能;
13)预留WIFI接口,需要时可以做自动上传,远程控制等功能;
14)预留控制引导测试、互操作性测试功能,厂家需要可选配;
15)可扩展平板电脑操作模式,为检测人员提供便利;
技术参数
电压测量
1.2电流测量
1.3电能测量
1.4绝缘电阻测量
1.5时钟测量
1.6谐波测量
1.7相位测量
1.8频率测量
1.9温湿度测量
非车载充电机现场特性测试仪XL-942
应用范围
用于非车载充电机的现场特性测量,包括非车载充电机的电气性能、互操作性、控制引导、工作性能、BMS一致性及安规等一系列检测;
配合直流负载箱,可实现交流充电桩的计量检定、定期检验等检定;
功能特点
3) 具备充电设备互操作性功能验证、通信协议一致性测试、充电桩工作性能测试功能;
5) 具备JJG计量检定规程检定功能;
9) 具备检定条件判断能力(温度、湿度等检测),避免检测数据的无效
10)自带电池,户外免电源接入,正常可工作8小时以上;
11)过程自动检测,检定项目可选;
12)自动报表生成;
13)BMS模拟器功能,配合负载箱可实现工作误差、显示误差检定点的检定;
14)BMS部分报文内容显示,充电曲线显示;
15)预留WIFI接口,需要时可以做自动上传,远程控制等功能;
16)预留BMS一致性测试功能,需要可选配;
17)可扩展平板电脑操作模式,为检测人员提供便利;
技术参数
电压测量
电流测量
电能测量
绝缘电阻测量
时钟测量
纹波测量
