指针式万用表在生活中测试电压、电流、电阻、电平时都很常见,它是一种多功能、多量程的测量仪表,一般万用表可测量直流电流、直流电压、交流电流、交流电压、电阻和音频电平等,它的基本工作原理是利用一只灵敏的磁电式直流电流表(微安表)做表头。下面我们来看看怎样用指针式万用表测直流电压。
用指针式万用表测直流电压的实例就是检测干电池电压,其操作方法如图所示。
用表测直流电压时,如果只知道被测电压的极性(正极与负极),而电压的大小范围却不知道,此时可把量程开关置于直 流电压挡的最高挡位,然后将黑表笔先接在被测电压的负极,再用红表笔去快速触碰被测电压的正极,注意此时触碰速度要快, 看到万用表指针有移动时马上将表笔离开测试点,以防打表。此时,如果万用表指针向右摆动的幅度较小,则可逐步降低量程,选择一个较合适的量程(被测电压值为该量程挡的2/3)。如果万用表指针摆动很大,则要考虑再升高量程。
在测量过程中应根据指针稳定时的位置及所选量程,正确读数。测量直流电压时应选用万用表左端标有交、直流电压标识的刻度线,对于MF47型万用表来说,第3条刻度数是交、直流电压和直流电流共用的刻度线,它的满刻度数分别为10、50、 250,在进行测量时可根据所测电压的大小选用其中的一组。例如,所测直流电压为6V,就应选择满度数为10的刻度线来读 取,如选用满度数为50的刻度线读取,就会产生较大的误差。
使用直流电压挡测量时应注意以下事项。
(1)用表测直流电压时,如果不知道被测电压的大小范围,也不知道极性,此时可把量程开关置于直流电压挡的最高挡位,并把黑表笔接被测电压的一端,用红表笔去快速触碰被测电压的另一端。此时要注意观察万用表指针的摆动方向,如果表头指针向右偏转(正偏),则说明表笔正负极性接法正确,可以继续测量;若表头指针向左偏转(反偏),说明表笔极性接反了,交换表笔就可以测量。
(2)在测量1000~2500V的直流电压时,应将红表笔插人标 有高电压数值的插孔内,转换开关置于相应的位置。如用MF 47型万用表测量1200V直流电压时,可将红表笔插入交直流 2500V专用插孔,转换开关置于直流1000V位置。
指针式万用表测直流电压的方法很简单,注意测量事项,即使电子小白也能很快掌握测量方法的。
