随着电子技术的发展,电子设备在人们的生活和生产中的地位可谓居高不下,许多电子设备对电源的要求也越来越高。而有很多电子设备不能直接使用公用电网提供的交流电源,而是要用稳压直流电源,因此,对稳压器的要求也是更严格。
目前国内外生产的集成稳压器成千上万种,大致可分为线性集成稳压器和开关式集成稳压器两大类。集成稳压电源的分类和特点可见下表。
集成稳压电源分类及特点
线性稳压器因其内部凋整管与负载相串联凋整工作在线性工作区而得名,又称做串联调整式集成稳压器。其优点是稳压性能好,输出纹波电压小,电路简单、成本低廉。主要缺点是调整管的压降较大,功耗高,稳压电源的效率比较低,一般为45%左右。线性集成稳压器主要包括两种:一种是采用 NPN调整管的标准线性稳压器(Standard Linear Regulator)亦称NPN 型线性稳压器;另一种是采用PNP调整管的PNP型低压差线性稳压器(LDO)。此外还有准超低压差线性稳压器(QLDO)和超低压差线性稳压器(VLDO)。按照输出电压的特点来划分,又有固定输出、可凋输出、正压输出、负压输出、多路输出(含跟踪式输出)等多种形式。传统的标准线性稳压器的效率仅为45%左右,而 LDO、VLDO在低压输入时的效率可达80%~ 95%。
怨氐缭(Switching Mode Power Supply,SMPS)被誉为高效节能电源,它代表着稳压电源的发展方向,观成为稳压电源的主流产品。开关电源内部的关键元器件工作在高频开关状态,本身消耗的能量很低,电源效率可达70%~90%,比标准线性稳压电源提高近一倍。开关电源集成电路主要包括以下4种:脉冲宽度调制(简称脉宽调制PWM)器,脉冲频率调制(简称脉频调制PFM)器,怨厥轿妊蛊鳎单片开关电源。
从电路原理上划分,稳压器也可分成串联调整式线性稳压器、并联调整式线性稳压器、开关式稳压器三种类型,它们的等效电路分别如阁图1 (a)、(b)、(c)所示。图中的Rs代表调整管的等效电阻,S代表功率开关管。并联凋整式线性稳压器的输出电压稳定度很高,但输出电流很小,一般只做基准电压源使用。
三种稳压器的等效电路
从图表中我们可以看出,集成稳压电源可分为线性电源和开关电源两大类,看了表格我们可粗略地了解,具体的产品,后面我们再做详细地介绍。
