电源 > 电源应用 > 详情
测量三极管的两种有效方法
发布时间:2024-04-24 发布时间:
  在拿到三极管时,首先要做的就是对三极管进行测量,从而分清三极管的两级位置。在进行三极管测量时最长使用的方法就是使用万用表来进行测量,万用表在电路中的作用不仅仅是能够测量三极管,对于电感器的好坏也是能够进行判断的。
  本文就将针对使用万用表对三极管以及电感器的好坏进行测量的方法进行介绍,大家快随小编来一起看一看吧。
  机械万用表的测量
  首先来看一种较为快捷的方法,那就是先对内阻进行判断。查看两只引脚是否有内阻,若内阻为零则为三极管击穿,若有则按以下方法测量:万用表调至1K 档,将一支表笔固定在一只脚上,另一支表笔去碰剩余的两只脚,若为PNP管则红表笔固定在某一脚对测另两只脚的阻值大致相同,若为NPN管则黑表笔固定某一只脚对测另两只脚的阻值大致相同,相应固定的这只脚就是基极。
  接下来用10K档测另外两只脚,无阻值则交换表笔,可看到两脚之间是有内阻的,若无内阻则证明此管已失去放大功能,需要注意的是,此方法采用的是机械万用表
  数字万用表的测量
  介绍过了机械万用表,下面就来说说数字万用表数字万用表的量程选择二极管通断档,表笔红色表笔为正极,黑色表笔为负极。首先找基极确定三极管管型,NPN型或PNP型。根据PN结的正向导通,反向截止的原理,任意假设一个极为基极,用万用表任意表笔与假设的基极相接触,将另一表笔分别与其余两个依次相测,数字万用表显示均为500~700Ω数值,说明假设基极正确,如果测得一个极有数字显示,另一个极没有数字显示,则假设的基极不对,可换一个管脚做基极再测量,直到符合上述正确结果为止。
  如果红表笔放在基极上的为NPN型三极管,黑表笔放在基极上的为PNP型三极管。再确定集电极C和发射极e,无论是NPN型三极管还是PNP型三极,集电极C的数值略小于发射极e。以NPN型三极管为例,在不确定基极b的基础上,红表笔放在基极b上,黑表笔分别去测量集电极c和发射集e,结果为 c=601Ω,e=603Ω数值。
  关于电感器的测量,使用万用表的话一般只能对其线圈通断进行测量。如果想要准确的对电感量来进行检测,那么就需要专业的仪器来进行辅助。不过值得庆幸的是电感器在电路中的损坏概率不是很高,如果烧毁了是能够从表面观察到的。但对于塑封的电感而言,只要判断时候通断即可。
  本文从机械万用表与数字万用表的角度出发,为大家讲解了采用两种不同的仪器对三极管测量的方法。虽然万用表可以对电感量进行测量,但有可能得出不准确的结果,因此如果需要对电感量进行准确的判断,还是要采用专门的仪器来进行。
面向PC和笔记本电脑的第六代USB-C控制器
