升压变压器的低压线圈应该比高压线圈粗。才能承载相对应电流。输出电压的线圈数比输入的线圈数多。才能实现升压。升压比按俩线圈数比的倍率算。一台合格的变压器要经过科学的计算。升压比要精确计算。多大的硅钢片铁芯配多粗的主副线圈。都是定的。根据不同的升压比使用线圈粗细也不一样的。
它的步骤主要有变压器的组装、线圈的制造、油箱及附件,给大家简单讲一下线圈制造中高频变压器的绕线方法:
1、先准备材料:骨架、铜皮、漆包线、高温带、磁环
变压器线圈绕制同名端示意图
L1 - K1 为同名端:
例子解读升压变压器的制作方法
求怎么计算出变压器的一次绕组和二次绕组的铜线匝数!比如220V变成12V怎么计算呢! 怎么选择硅钢片的大小呢!怎么计算使用直径为多大的铜线呢给你个参考希望对你有帮助:
小型变压器的简易计算:
1,求每伏匝数 每伏匝数=55/铁心截面 例如,你的铁心截面=3.5╳1.6=5.6平方厘米 故,每伏匝数=55/5.6=9.8匝
2,求线圈匝数 初级线圈 n1=220╳9.8=2156匝 次级线圈 n2=8╳9.8╳1.05=82.32 可取为82匝 次级线圈匝数计算中的1.05是考虑有负荷时的压降
3,求导线直径 你未说明你要求输出多少伏的电流是多少安?这里我假定为8V.电流为2安。 变压器的输出容量=8╳2=16伏安 变压器的输入容量=变压器的输出容量/0.8=20伏安 初级线圈电流I1=20/220=0.09安 导线直径 d=0.8√I 初级线圈导线直径 d1=0.8√I1=0.8√0.09=0.24毫米 次级线圈导线直径 d2=0.8√I2=0.8√2=1.13毫米
一般小型电源变压器的初级都是接在220伏上。那么:
1、圈数比:初级电压/次级电压*105%100,即220伏/次级电压*105%100;
2、初级圈圈数的确定:40至50除以铁芯截面积(经验公式),视铁芯质量的好坏而定,好铁芯可以取40,较差的铁芯可以取50;
3、铁芯截面积:S=1.2乘以根号下的功率/效率(效率:100VA以下的变压器的效率为60至95%);
4、铜线截面积:根据电流计算,一般取每平方毫米2.5A。电源变压器的初级电流为功率/220伏;次级电流为功率/次级电压。
