变压器是一种常见的电气设备,可用来把某一数值的交变电压变换为同频率的另一数值的交变电压。
升压变压器就是用来把低数值的交变电压变换为同频率的另一较高数值交变电压的变压器。其在高频领域应用较广,如逆变电源等。
升压变压器是指将电压瞬间启动,目前国内能有效做到瞬间升压的变压器生产商比较稀少,升压变压器瞬间启动升压能力比较强、升压效果较好。它区别在于无励磁调压开关不具备带负载转换档位的能力,因为这种分接开关在转换档位过程中,有短时断开过程,断开负荷电流会造成触头间拉弧烧坏分接开关或短路,故调档时必须使变压器停电。因此一般用于对电压要求不是很严格而不需要经常调档的变压器。
升压变压器原理:升压变压器是将低交流电压、大电流、小阻抗相应变换为高交流电压、小电流和大阻抗的器件,当初级线圈中通有交流电流时,铁芯(或磁芯)中便产生交流磁通,使次级线圈中感应出电压(或电流)。 变压器的输入必须是交变电源,其输出电压正比于输出输入线圈的匝数比。如果用电池,因为是直流的,则必须在输入电路加开关电路,将其变成为不断变化的电压。这样才能在输出端得到交变的高压电。
公式及说明: 变压器两组线圈圈数分别为N1和N2,N1为初级,N2为次级。在初级线圈上加一交流电压,在次级线圈两端就会产生感应电动势。当N2大于N1时,其感应电动势要比初级所加的电压还要高,这种变压器称为升压变压器。
