数码管驱动电路的作用:
数码管驱动电路的作用主要是通过利用单片机控制LED数码管(发光二极管)电路,以实现数码管LED屏幕数字输出的动态显示效果。
数码管的分类:
(1)按照数码管段数分类
数码管是一种半导体发光器件,其基本单元是发光二极管。它按段数分为七段数码管和八段数码管,八段数码管比七段数码管多一个发光二极管单元(也就是多一个小数点显示);
(2)按照数码管数字显示分类
按能显示多少个“8”可分为1位、2位、4位等等数码管;
(3)按照数码管连接方式分类
按发光二极管单元连接方式分为共阳极数码管和共阴极数码管。
共阳数码管与共阴数码管:
其中,共阳数码管是指将所有发光二极管的阳极接到一起形成公共阳极(COM)的数码管。共阳数码管在应用时应将公共极COM接到+5V,当某一字段发光二极管的阴极为低电平时,相应字段就点亮。当某一字段的阴极为高电平时,相应字段就不亮。
而共阴数码管是指将所有发光二极管的阴极接到一起形成公共阴极(COM)的数码管。共阴数码管在应用时应将公共极COM接到地线GND上,当某一字段发光二极管的阳极为高电平时,相应字段就点亮。当某一字段的阳极为低电平时,相应字段就不亮。
共阳数码管驱动电路示例:
并行LED数码管静态显示电路(共阳)
共阴数码管驱动电路示例:
串行LED数码管动态扫描显示电路(共阴)
更多共阳数码管与共阴数码管驱动电路,请点击如下链接浏览:
www.elecfans.com/dianyuan/430166.html
下面提供一种数码管驱动电路设计,可以实现led数码管数字0~9控制输出。
工作原理:
如图1所示,电路由与非门74LS00、数码管驱动芯片74LS247组成。10个按键组成输入电路,经过与非门电路编码后,输入数码管驱动芯片,驱动数码管显示相应的按键号。
设计按键编码电路时,先写出真值表,由真值表可写出下式:
A={I1 ·I3 ·I5 ·I7 · I9 }(大括号中,每个因子取反,一起共同取反) = I1+I3 +I5 +I7 +I9
B={I3 ·I4 ·I6 · I7}(大括号中,每个因子取反,然后一起共同取反) = I3+I4+I6+I7
C={I4 ·I5 ·I6 · I7}(大括号中,每个因子取反,然后一起共同取反) = I4 +I5 +I6+I7
D={I8 · I9 }(大括号中,每个因子取反,然后一起共同取反) = I8+I9
为了使电源电压不超过数码管承受电压范围,电源串联4个二极管后,加到数码管上,这样做,可以节省元件。
电路原理图
元件清单
