有一个常见问题:“电源的 CV 按钮或 CC 按钮在哪里?”答案是“没有这样的按钮”,因为电源模式是由负载电阻决定的。一旦所提供的电流达到电流设置,电源会从 CV 模式切换为 CC 模式。那CV 模式和 CC 模式究竟是什么?
大部分实验室都把直流电源当作恒压/恒流(CV/CC)电源使用。记住,电源是一个反馈系统,可以实现特定参数的调节。在恒压(CV)条件下,电源的反馈控制环路可以调节电压。在恒流(CC)条件下,电源的反馈控制环路可以调节电流。
所以,当您使用 CV/CC 电源时,意味着电源在 CV 模式下运行,会根据编程设定的电压设置来调节恒压,直到负载消耗足够的电流,达到可编程控制的电流设置。这种可编程的电流设置通常称为电流限制。
一旦所提供的电流达到电流设置,电源会从 CV 模式切换为 CC 模式。在 CC 模式下,电源根据编程设定的电流值调节恒定电流;电压将开始下降,因为它已不再是被调节的参数。相反,如果电源在 CC 模式下调节恒定电流,它会继续如此操作,直到负载两端电压爬升到设定值。然后,电源将进行模式切换,由 CC 模式转换为 CV 模式。在 CV 模式下,电源将按照上述方式再次开始调压。
这里解释了一个常见问题:“电源的 CV 按钮或 CC 按钮在哪里?”答案是“没有这样的按钮”,因为电源模式是由负载电阻决定的。在高电阻或开路情况下,流过电源的电流非常小或者没有电流经过,电源为 CV 模式。与此类似,在低电阻或短路情况下,大量电流流过电源,电源处于 CC 模式(图 1)。
本文引用地址:/zixunimg/eepwimg/www.eepw.com.cn/article/201710/366020.htm图1 直流电源的输出特性显示了驱动 CV 或 CC 模式的负载电阻(RLOAD)值。
