在中国,目前使用最广泛的光伏发电系统是直流系统,它有成本低、结构简单的优点,不过兼容性低下的缺点也同样突出。光伏逆变器的并网运行是光伏发电系统的一个重要技术课题,并网方式有很多,当然难以分出个高低。不过,还是很有必要来简单介绍一下各种方法,准确说是这些方法的根本思路。
经过讨论,我们整理出了四种主要观点:
第一种:光伏逆变器并网是电压和电流同时并入
电压和电流同时并了,THD值要求小于5%,这就必须让电压与电流波形或相位保持基本一致,它的控制模式是电流型。
第二种:光伏逆变器并网不能纯粹说是并电流或者是电压
从电压源和电流源的角度讲,并网逆变器是以电流源的方式工作,也就是说电源内阻很大,通过向电网馈入电流获得功率输出。反之,并网逆变器如果是用电压源方式并网,电网的末端电压和并网逆变器的电压稍有差异就会产生事故,轻则跳闸重则损坏设备。
开环的时候把电压调好,然后并网的时候主要就是调节电流,因为并网的时候,逆变器输出的电压会被电网电压拉成一致,就像是一条河和大海一样,河流汇入大海之后就是大海的味道,但是可以决定的是河流量。并网就是了将电能转化成与电网同频,同相的正弦波电流,馈入电网,但是不能纯粹的说就是并电流或者是电压。
第三种:光伏逆变器并网并的是电流源
这个不能说并的是电压还是电流,应该看成是电流源,电流跟随电网电压(也即锁相),太阳有多大能量就出多大电流。为什么说电流跟随电网电压就是锁相呢?并网逆变器是是控制电流的,电压被市电钳位等于市电,控制电流和市电同频同相后并网是符合要求的这样功率因数为1,不会给电网带来污染。
第四种:光伏逆变器并网并的是功率
因为并网逆变器的负载是电网,宏观上来说,电网电压认为不随逆变器的工作状态的影响,而这点就是理想电压源的性质。
所以从电路原理的角度讲:光伏并网逆变器的负载是一个纯电压源。我们能控制的就只能是并网电流了。至于说并网并的是电流还是电压,我认为并的是功率。
D1Net评论:
从这些并网方式的介绍中可以看到,每个方式的根本思路和出发点都是不同的。当然,没有办法比较各种思路的优劣性。但在并网逆变器时,首先要做的就是思考选择哪一种并网思路,然后贯彻这种思路去工作,这样才可能会有令人满意的结果。
