电源 > 电源应用 > 详情
直流电压的全波整流电路
发布时间:2024-06-12 发布时间:
这是能够输出正、负极性单向脉动直流电压全波整流电路。电路中的Tl是电源变压器,PKC2132PI它的二次绕组有一个中心抽头,抽头接地。电路由两组全波整流电路构成,VD2和VD4构成一组正极性全波整流电路,VD1和VD3构成另一组负极性全波整流电路,两组全波整流电路共用二次绕组。
在电源变压器二次绕组上端输出正半周电压期间,VD2导通,VD2导通时的电流回路是:Tl二次绕组上端一VD2正极一VD2负极_÷负载电阻R2一地绂-* Tl的二次绕组抽头一二次抽头以上绕组,构成回路。流过负载电阻R2的电流方向是自上而下,输出正极性单向脉动直流电压。
在交流电压变化到另一个半周后,电源变压器二次绕组上端输出负半周电压,使VD2截止。这时,二次绕组下端输出正半周电压使
VD4导通,其电流回路是:Tl二次绕组下端一VD4正极一VD4负极一负载电阻R2一地线_+Tl二绕组抽头一-次抽头以下绕组,构成回路。流过负载电阻R2的电流方向是自上而下,输出正极性单向脉动直流电压。
电路中的“为交流输入电压,是正弦交流电压,***为直流输出电压(未画出),VD1、VD2和C1构成二倍压整流电路,R1是这一电路的负载电阻。
交流输入电压“为正半周1时,这一正半周电压通过C1加到VD1负极,给VD1反向偏置电压,使VD1截止。同时,这一正半周电压加到VD2正极,给VD2正向偏置电压,使VD2导通。
二极管VD2导通后的电压加到负载电阻R1上,VD2导通时的电流回路是:交流输入电压“_+ C1一VD2正极一VD2负极一负载电阻R1。这一电流自上而下地流过电阻R1.所以输出电压Uo是正极性的直流电由于VD2导通时,在负载电阻R1上是两个电压之和,即为交流输入电压Ui峰值电压和C1原先充上的电压,所以在R1上得到了交流输入电压峰值两倍的直流电压,所以称此电路为二倍压整流电路。
高效率.降压型稳压器:LTM4626和LTM4638
