开关电源电路有易有难,功率有大有小,输出电压多种多样。维修时需要抓住核心要领,充分熟悉开关电源的基本结构及特性,熟知它们工作的基本条件,多动手,便可以迅地排除开关电源故障。下面介绍一种利用220V灯泡维修开关电源的技巧。
在维修各种开关电源时用交流220V200W串连接在热端主滤波电容到开关变压器之间,冷端的负载断开,防止再次烧毁开关管。根据灯泡的亮度可以判断开关管的电流是否过流。比如开机就很亮,说明开关管存在过流现象,引起的原因有很多:像是开关管软穿、稳压环节电路失控、尖峰吸收电路、开关变压器有短路、次端有短路、正常开机灯泡微亮或不亮并且次端各组电压正常。如果根本不亮,而且无电压输出,引起的原因有可能是开关管开路、启动电路、稳压环节电路等。出现此故障时瞬间短接光藕1.2脚来判断问题大慨位置,如此时灯泡亮了,故障在冷端稳压环节上,如不亮应检查热端的启动电路、稳压环节电路、返馈电路。
此外,在维修行电路时用200W灯泡串+B到高压包之间,对高压包匝间短路和行负载过载有明显的判断能力。如果开机就很亮,说明行电路有问题,检查行负载有无短路。此时短接行管基极B和发射极E看灯泡熄灭没有,如果熄灭了,说明交流短路,高压包有问题。另外提示下:在正常开机时,灯泡是随像管点亮慢慢亮的,至200W灯泡的亮度是25W的亮度,而且随像管亮度发生变化的。
这种方式采取的是降压修理,利用灯泡特性来监测负载电流,来判断故障点的大慨位置,可以有效防止再次损坏开关管或行管。
