电源 > 电源应用 > 详情
电源故障判断及处理总结
发布时间:2020-11-11 发布时间:
  电源是一台计算机的“动力核心”,也是容易出现故障的部件之一,其故障的表现形式也是多种多样的。例如,开机后内存出现奇偶校验错误常与电源有关,但用户一般易误认为是计算机内存故障,无法跟电源联系起来。其实,一旦电源未给内存提供正常的工作电压,就将泞致内存发生奇偶校验错等问题。当然若电源有问题也可能导致硬盘读写错误等故障。通常情况下。计算机发生任何间歇性死机或不稳定现象均可能与电源是否正常有关。
  笔者给您总结如下:
  (1)用户碰到不好的电源导致的硬盘假坏道问题,一般可通过软件修Ai首先要检卉电源。在修复硬盘的同时,还应更换一个好电源.
  (2)电源噪声增大,不仅电源木身风扇的噪音会增大,还可能导致声卡的噪声增大。
  (3)如粱你新配的计算机或新买的CD-ROM读盘能力不好,很可能是电源有问题,如果提供给CD-ROM的电力不足,将直接影响到CD-ROM的读盘能力.
  (4)超频是否稳定与电源质量的好坏关系很大。
  (5)显示屏上有水波纹,有可能是电源的电磁辐射外泄,造成强烈的干扰。
  (6)主机经常莫名其妙地重新启动,有可能是电源的功率不够等原因。
  (7)不好的电源在+5 V SB上提供不了10mA的电流,造成进入睡眠状态后就无法唤醒。
  (8)+5 V SB不稳定,会导致鼠标经常失灵。
  (9)随机性无法开机与电源的关系很大.我们知道主板必须从电源处得到(Power Good)信号才能正常开机。一般而言,对于性能稳定的电源,该信号有适当的延时时间。而性能不稳定的电源则不会提供,直接引自士5V信号电源,此时将会导致主板CMOS存储器故障。加电时将不能正常引导或产生间歇性的复位动作。
  当出现上述故障时,笔者认为呢最简捷、直观的诊断和解决方法就是采用“替换法”,另找一个规格、型号相近的电源杆换即可。如果有条件,也可利用万用表、开关电源负载仪等仪器对电源的各项输出电压逐一加以检测,看是否在正常范围内。
英利中国获ADM资本8000万美元长期借款
