电源 > 电源应用 > 详情
小谈电源中逆变器的类型
发布时间:2024-01-10 发布时间:
  逆变器由主电路和控制系统两部分组成。逆变器应用广泛,类型很多。其基本类型有:
  (1)依据直流电源的类型,逆变器可分为电压型逆变器和电流型逆变器。电压型逆变电路的输入为直流电压源,逆变器将输入的直流电压逆变输出交流电压,因此也称它为电压源型逆变器VSI(Volage Source Inveter);电流型逆变电路的输入端串接有大电感,形成平稳的直流电流源,逆变器将输入的直流电流逆变为交流电流输出,因此也称它为电流源型逆变器CSI(Curent Source Invete)。
  (2)依据输出交流电压的性质,可分为恒频恒压正弦波逆变器和方波逆变器,变频变压逆变器,高频脉冲电压(电流)逆变器。
  (3)依据逆变电路结构的不同,可分为单相半桥、单相全桥、推挽式、三相桥式逆变器。
  (4)依据开关器件及其关断(换流)方式的不同,可分为采用全控型开关的自关断换流逆变器和采用晶闸管半控型开关的强迫关断晶闸管逆变器两类。晶闸管逆变器也可利用负载侧交流电源电压换流(又被称为有源逆变器),负载反电动势换流或负载谐振换流。逆变器的输出可以做成任意多相。实际应用中大都只采用单相或三相。早期,中高功率逆变器采用晶闸管开关器件,晶闸管一旦导通就不能自行关断,关断晶闸管需要设置强迫关断(换流)电路。强迫关断电路增加了逆变器的重量、体积和成本,降低了可靠性,也限制了开关频率。
  现今,绝大多数逆变器都采用全控型电力半导体开关器件。中等功率逆变器多用IGBT、IGCT,大功率多用GTO,小功率则用PMOSFET。
高效率.降压型稳压器:LTM4626和LTM4638
