电源 > 电源应用 > 详情
低压断路器的组成是什么
发布时间:2024-01-09 发布时间:
  1)触头系统和灭弧装置。触头系统是低压断路的执行机构,主触头用于实现主电路的接通和断开,其配套的辅助触头用于控制电路中的联锁控制。灭弧装置用于主触头的熄弧。
  2)操作机构和自由脱扣机构。操作机构和自由脱扣机构是低压断路器的机械传动部分,主要实现低压断路器主触头和辅助触头的接通和断开,其操作形式有手柄操作、杠杆操作、电磁铁操作和电动机操作。低压断路器的自动脱扣由短路、过载、欠压等三种保护装置实现,当电路传来故障信号时,相应的脱扣装置动作,最终顶主杠杆上移,主杠杆驱动自由脱扣机构而使其挂勾摘除,主触头靠反力弹簧的作用实现分断,电路得到了保护。
  3)电磁脱扣器。电磁脱扣器是由开口铁心和励磁线圈组成。
  4)过载脱扣器。过载脱扣器由发热元件和双金属片组成。主触头闭合后,工作电流流过加热元件,当电路正常工作时(工作电流不大于过载整定的电流值),双金属片虽发生变形。但不足以推动主杠杆。电路发生过载故障时,发热元件产生的热量增加致使双金属片发生较大的变形并推动主杠杆上移,主杠杆驱动自由脱扣机构使低压断路器分断。过载时,发热元件和双金属片的动作受惯性的影响而不能瞬间动作,其动作时间和当前电流值成反时限特性。
  5)欠压脱扣器。欠压脱扣器是由开口铁心和励磁线圈组成。当有外电压时(电压应来自于主触头的上口),欠压脱扣器的励磁线圈有电流流过,衔铁吸合且不影响低压断路器的正常分断,外电压失压或电压偏低时,衔铁释放并推动主杠杆上移,主杠杆驱动自由脱扣机构使低压断路器分断,此时低压断路器不能接通。
高效率.降压型稳压器:LTM4626和LTM4638
