电源 > 电源硬件技术 > 详情
干货:步进电机噪声、振动的抑制
发布时间:2021-11-23 发布时间:
【导读】当驱动步进电机时,如果发现步进电机处于静止状态时,其内部依然发出很明显的噪音,有点类似线圈快速变化那种,一般是由于线圈电流过大导致的。
不正确地驱动步进电机很容易导致电机发出“嗡嗡”的噪声和很大的振动。
当驱动步进电机时,如果发现步进电机处于静止状态时,其内部依然发出很明显的噪音,有点类似线圈快速变化那种,一般是由于线圈电流过大导致的。对于这种情况,最有效的接决方法是减小电机线圈中流过的电流,具体方法包括:设置驱动器在电机停止时自动半流,减小电机的驱动电流。由于步进电机工作方式的原因,无论步进电机处于何种状态,其内部线圈始终有电流变换。
当驱动步进电机动作时,如果发现步进电机噪声和振动很明显,应按如下步骤检查:
1、步进电机和驱动器是否配套,这是很关键的:如果它们并不配套的话,下面一些步骤的调节细分、驱动电流、速度很可能都是白费力气。在我自己的使用经历中,就遇到过这种情况,某某电机用一个其他品牌的驱动器驱动,在其它条件都一样的情况下,总是会产生很明显的噪声和振动,并带动机械结构发出很大声响。同样,用某某驱动器驱动一些其他厂家的步进电机,同样会发出很大的噪声和振动。所以建议大家在选用步进电机和驱动器的时候,最好成套购买,并且要确保买到的是正规产品。现在市面上同一款型号的驱动器,都有很多厂家生产。
2、现在的步进电机驱动器分数字式和模拟式两种,模拟式在驱动步进电机时噪声较大,而数字式基本没有噪声。其原因大致在于数字式里面增加了一块DSP芯片进行步进电机驱动优化。所以如果要确保噪音和振动尽量小的话,建议选用数字式步进电机驱动器。
3、正确地调节步进电机驱动器的细分和电流,细分越大,电机里的线圈变化幅度也就越小,也就减轻了噪声。细分一般建议设置在8细分及以上,如果使用查表法来实现加减速和匀速时的速度计算、控制,对于一般的MCU,都是很容易胜任的。在保证步进电机有足够的力矩带动负载情况下,也应尽量减小驱动电流。该参数设置得越小,同样电机里的线圈电流变化幅度也就越小。
4、正确设置步进电机加减速度和最高运行速度。实验表明,步进电机在加减速过程中,更容易产生额外的噪声。解决的方法即是在保证步进电机加减速不丢步情况下,适当提高步进电机的加减速度。在轻负载情况下,步进电机的加减速应该控制在1S以内,不然会听到很明显的电机加减速时,驱动电流频率改变带来的噪声。设定最高运行速度时,则需要考虑电机力矩是否足以带动负载、该速度下是否会和连接的机械结构发生共振。
二极管.你真的了解她么?
