【导读】本文针对输入端开关电源浪涌电流问题进行了介绍,围绕输入端对浪涌电流的持续时间、大小,及为何在要求中之涉及输入端进行了解答,希望大家在阅读过本文之后能够对开关电源的输入端浪涌电流问题有进一步的了解。
浪涌电流对开关电源的影响之大,能够决定电路是否正常工作。所以大多数电源厂商对于整流桥的浪涌电流都有着极为严格的要求,但细心的朋友可能会发现,这些要求都是针对输入的,而对输出端却没有要求,这是因为什么呢?此外开关电源的输入端整流浪涌电流有多大?持续时间又是多少?
开关电源输入端整流桥的浪涌电流接近短路电流。如果没有限流措施(通常小功率电源用NTC)对一般家庭居室,可达数十到100A,普通电子实验室甚至更大一些。
如果没有限流措施,仅靠ESR等寄生参数来抑制电流,因此接近于短路电流,持续时间取决于整流后的滤波电容的大小。
上电时的冲击电流,这个是用NTC来抑制的,如10D-5,初始阻值5欧,则冲击电流约44A(220V典型输入),考虑到峰值约60A,事实上接线、走线、共模线圈、工频电容内阻等都有阻值的,均可抑制冲击电流,冲击电流的大小影响到整流桥的选取,甚至输入端空开的选取。
跟工频电容充电时间正相关,一般mS级,随着工频电容电压升高冲击电流呈指数下降,同时此冲击电流受NTC抑制。
浪涌时间很短,几十到几百uS,主要是测抗扰。冲击则是上电的第一个半周时间,实际上时间会小于半个周期,连整流二极管或整流桥厂家都没法给出精确值,给的都是半周参考值。
小功率电源基本上都是NTC限流,冲击幅度控制在30-100A以内。大功率电源的有专门的抗上电冲击电路,KW级别冲击电流反而比几十W的小,一般控制到正常工作值的数倍。
至于空开,其响应时间几十mS,动作时间100mS量级,对保护半导体元件过流基本没作用。只是为了避免扩大故障范围。
在上电的一瞬间,整流桥后的电容电压为零,此时对于前级整流桥或电网来说,电容可以说是等于短路的,这就产生了一个非常大的瞬间电流来对电容进行充电,这就称之为浪涌电流,但是过了一段时间之后,电容电压会上升,浪涌电流也会减少消失。
再次强调:因为雷击或快速脉冲群引起的瞬态过流,叫做浪涌。冷机上电由于电容充电引起的瞬间过流叫做冲击。概念要分清楚。手机充电器功率小于15W,上电冲击电流应不大于30A。
