- 太阳电池对太阳能光伏照明装置可靠性的影响
- 光源对太阳能光伏照明装置可靠性的影响
- 蓄电池对太阳能光伏照明装置可靠性的影响
- 控制器对太阳能光伏照明装置可靠性的影响
摘要
人类发明太阳电池以后不久就应用在照明装置上。近年来,由于人们的环境保护意识的提高,在我国太阳能光伏照明装置得到了重视和推广应用,但同时也出现许多质量问题。尤其是照度和可靠性等质量问题困扰着我国太阳能光伏照明装置的发展。
针对以上问题,我们对太阳能光伏照明装置的四大主要部件“太阳电池”、“光源”、“蓄电池”和“控制器”的可靠性对太阳能光伏照明装置的影响进行了比较系统的分析,并根据我们多年来对太阳电池应用技术研究的经验,提出了解决的方法。
太阳能光伏照明装置的可靠性主要是由它的四个主要部件:太阳电池、光源、控制器、电池的可靠性和系统配置的合理性决定的,下面我们分别作以介绍:
1.太阳电池对太阳能光伏照明装置可靠性的影响
一个太阳能光伏照明装置没有一块合格的太阳电池组件是肯定不行的。太阳电池如果在真空中寿命是相当长的,太阳电池组件的寿命主要决定于它的封装技术。一块由合格材料并且严格按照规定工艺制造出来的太阳电池组件的使用寿命在25-30年,否则有可能在1-2年内就损坏或者严重出现衰减。问题是非专业人士往往很难分辨,就是专业人士,在没有专门仪器的情况下也很难判断。怎样解决这个问题呢?
要采用通过权威机构(如:TUV UL IEC等 )认证的企业提供的产品,通常在国外,使用没有通过权威结构认证的太阳电池组件的光伏发电系统是得不到政府财政补贴的,这里,我们应该和国际接轨.
2.光源对太阳能光伏照明装置可靠性的影响
电光源除白炽灯以外,都需要外围电路才能够正常工作,外围电路的可靠性基本上决定了光源系统的可靠性。由于太阳能光伏照明装置系统的电压低,只有12-24V,所以光源所配电子镇流器的升压比和输入电流比普通电子镇流器要大的多,在设计和制造工艺上远没有普通电子镇流器成熟和可靠;大家知道,普通电子镇流器发展到今天,能够被认可也经历了很长的时间;至于普通钠灯和金卤灯的电子镇流器,至今还没有能够得到普遍应用,更不用说低压直流电子镇流器了。应该感谢研究开发低压直流电子镇流器的企业,是他们为太阳能光伏照明装置提供了高效的光源, 虽然低压直流电子镇流器的质量还不如普通高压电子镇流器可靠,但是我们看到质量一直在明显提高,大功率LED的可靠性有时其他光源好,这在一定程度是由于它的外围电路比较简单所致,有些情况下,它只需要简单的恒流保护电路就可以了。
3.蓄电池对太阳能光伏照明装置可靠性的影响
蓄电池的容量是指蓄电池在10小时放电率C10条件下标定的,小放倍率放电条件下它的容量要增加的,太阳能光伏照明装置一般是工作在小放倍率放电条件下的,目前许多太阳能光伏照明装置所配置的蓄电池偏大而太阳电池的功率偏小,结果是太阳电池的工作点长期偏离最大输出功率点,系统效率下降。合理配置太阳电池和蓄电池的功率和容量,为了保证连续多个阴雨天情况下的正常工作而盲目增加蓄电池的容量,而不同时增加太阳电池功率是错误的。
温度补偿,上面叙述蓄电池电压控制点是随着环境温度而变化的,所以太阳能光伏照明装置系统应该有一个受温度控制的基准电压。对于单节铅酸蓄电池是-3—-7mV/℃,我们通常选用-4mV/℃。
4.控制器对太阳能光伏照明装置可靠性的影响
无论太阳能灯具大小如何,一个性能良好的充放电控制电路是必不可少的。为了延长蓄电池的使用寿命,必须对它的充放电条件加以限制,防止蓄电池过充电及深度放电.另外,由于太阳能光伏发电系统的输入能量极不稳定,光伏发电系统中对蓄电池充电的控制要比普通蓄电池充电的控制要复杂些。对于太阳能灯具的设计来说,成功与失败往往就取决于充放电控制电路的成功与失败.没有一个性能良好的充放电控制电路,就不可能有一个性能良好太阳能灯具。太阳能光伏照明装置控制器和普通大多数道路照明装置控制器不一样,内部的电压比较器或者单片计算机的输入口有许多高阻抗回路,灰尘或者蚊虫的尸体在潮湿的条件下都会常常造成漏电和短路,产生临时的或者永久性的故障。
所以建议控制器的防护等级应该达到IP65。
