电源 > 电源硬件技术 > 详情
MAX4888A/MAX4889A:Maxim PCIe高速无源开关
发布时间:2021-06-17 发布时间:
产品特性:
  • 支持PCIe 2.0数据切换
  • 分别为双路和四路开关
  • 低功耗和摆率
  • 工作于+3.0V和+3.6V单电源
  • 工作温度:-40°C至+85°C
  • 分别采用28引脚和42引脚的TQFN封装
应用范围:
  • PCIe、DisplayPort应用
  • 其他差分信号应用
Maxim推出MAX4888A/MAX4889A高速PCI Express (PCIe)无源开关,能够切换速率在5.0Gbps的数据。这两款无源开关支持PCIe 2.0数据切换,具有较低的功耗,并且提供按信号流向的引脚配置以优化PCB布板。
MAX4888A是双路单刀/双掷(2 x SPDT)开关,理想用于切换两组双向(Rx或Tx) PCIe数据。每个单向通道可以由一个信号源和两个终端组成,也可以由两个信号源和一个终端组成。MAX4888A将Rx和Tx数据在不同的器件内进行处理,最大程度地减小了串扰。MAX4889A四路开关将容量扩至两倍,可处理四组双向(Rx或Tx) PCIe数据。MAX4888A和MAX4889A具有一个数字控制输入(SEL),用于切换信号路径。器件还可最大程度地减小功耗和摆率,从而实现零延时切换。MAX4888A/MAX4889A虽为PCIe应用而设计,但同时也适用于其它差分信号应用,在这些应用中,信号电平的中心在地电平附近,如DisplayPort。
MAX4888A/MAX4889A工作于+3.0V和+3.6V单电源、-40°C至+85°C扩展级温度范围。这两款器件的工作电压还可低至+1.65V。MAX4888A提供3.5mm x 5.5mm、28引脚的TQFN封装,MAX4889A提供3.5mm x 9.0mm、42引脚的TQFN封装。芯片起价为$1.75 (1000片起,美国离岸价)。
Vicor全新DC-DC电源转换模块让旅行电动自行车行更远
