电源 > 电源硬件技术 > 详情
HiTj Snubberless:意法半导体高结温双向晶闸管系列
发布时间:2021-06-21 发布时间:
产品特性:
  • 在结温1500摄氏度仍能保持标称性能
  • 抗噪性能高达每微秒1500V
  • 提供TO-220AB、TO-220AB和D2PAK三种封装
  • 标称电压均为600伏
  • 标称电流分为8安、10安、12安、16安和20安
应用范围:
  • 普通电机控制式设备
  • 高温环境中的电机控制设备
  • 加热器及大功率电机控制等
  • 替代环境温度过高、密闭安装的普通双向晶闸管
意法半导体推出一系列全新高温双向晶闸管(TRIAC),能够把全部的标称性能保持到最高150摄氏度。新系列产品的开关性能十分出色,是各类设备的电机控制电路的理想选择,特别适用于在最高工作温度下控制电机的电路系统。新的高结温双向晶闸管在高温环境中具有更高的可靠性,不仅使设备制造商能够选用更小的散热器以大幅度降低制造成本,还提高最终产品的耐热性能。
普通双向晶闸管的最高标称结温为125摄氏度,如果超过这个温度极限,晶闸管标称电气性能就会降低,导致设备交流负载失控,引起人体触电的危险。ST新的HiTj Snubberless系列产品在最大结温时无需降低任何电气性能,事实上,开关性能在150摄氏度时比正常温度时提高二到三倍。此外,新双向晶闸管的抗噪性能高达每微秒1500V。因为无需阻容缓冲电路和噪声滤波器,新产品还为设备制造商进一步节省了成本。
新的双向晶闸管特别适用于下列应用领域:普通电机控制式设备,例如真空吸尘器、洗衣机的鼓式电机和工业驱动器;高温环境中的电机控制设备,例如电饭锅、烤箱、电磁炉和咖啡机;在印刷电路板上实现更高的功率密度;加热器及大功率电机控制。新的双向晶闸管还可以替代环境温度过高的密闭安装的普通双向晶闸管。
为最大化多功能性,HiTj 系列双向晶闸管采用TO-220AB、TO-220AB隔离型(陶瓷)和D2PAK贴装三种封装。三款产品的标称电压均为600伏,标称电流分为8安、10安、12安、16安和20安。现有产品的灵敏度在35毫安到50毫安之间,不久还将推出10毫安的产品。
大功率高频软开关逆变焊机概述
