现在,蓝牙/NFC已经成了手机的标配,2016年iPhone SE支持NFC以后,目前的苹果和大部分安卓手机都支持NFC,在连接设备、公交地铁等方面带来不少便利。但是人们一直有个疑问:蓝牙、NFC到底耗不耗电,对手机续航影响多少?有数码博主做了24小时测试,发现几乎可以忽略不计。
数码博主@长安数码君 做了一个试验,24小时全天开启蓝牙、NFC,结果发现,蓝牙的耗电量还不到0.01%,NFC也只有0.02%,完全可以忽略不计。
他还科普解释说,其实大家有时候真的是好心办坏事,因为蓝牙、NFC始终开启并不耗电,反而在开启、关闭瞬间的,因为要搜索信号和设备,耗电量比较明显,可能隔上四五个小时开启和关闭一次,比一天都开启的功耗都要大,可能把屏幕点亮一下又关掉的功耗,就相当于蓝牙、NFC一天的耗电量。
事实上,在蓝牙、NFC技术发展初期,确实存在一定的耗电问题,但是现在相关技术标准越来越成熟,功耗也一直是技术发展的重点关照对象,这方面已经无须有任何忧虑。
普通正常工作的智能手机上如果蓝牙仅仅开着什么事都不做,功率不应该超过10mW,甚至可以低至平均不到1mW。
蓝牙功率与软件高度相关,但正常工作的电路最大有效功率不超过1W,因为周边损耗很低所以实测多在1010-1025mW之间。
这个参数来自Bluetooth 2.0标准。之后的2.x、3.x、4.0都基本在这个范围内,但越来越少达到1W级别,即便是Class 1设备。不过,由于3.0之后可以使用WiFi硬件进行数据传输,所以实际功率可能更大。
日常使用中,如果有持续工作的蓝牙设备,例如蓝牙耳机,平均功率一般在10-100mW级别,取决于具体设备。如果仅仅是蓝牙鼠标、键盘等设备,平均功率一般不到1mW,峰值功率100mW以内。
蓝牙4.0标准引入了Low Energy模式,这个模式耗电量极低,可以忽略不计。
如果仅仅是进行设备的简单连接,这种工作模式下的耗电量也很少。当然,如果拿来持续传输大量文件,还是会比较耗电的。
NFC有两种工作模式,一种用来识别NFC标签内容的主动工作模式,耗电量非常低;另一种是被动工作模式,用于被其他NFC设备读取,该模式几乎不耗电。
NFC这个技术由非接触式射频识别(RFID)演变而来,由飞利浦半导体(现恩智浦半导体公司)、诺基亚和索尼共同研制开发,其基础是RFID及互连技术。近场通信(Near Field Communication,NFC)是一种短距高频的无线电技术,在13.56MHz频率运行于10厘米距离内。其传输速度有106 Kbit/秒、212 Kbit/秒或者424 Kbit/秒三种。
因此,我们平常不用再因为担心耗电问题而刻意去关闭手机的NFC和蓝牙了。
