您注意到常见DCDC开关电源有同步非同步之分了吗?让我们找回曾经的记忆重新回顾下开关电源的基本拓补和原理,同步和非同步之间的区别与性能差异也自见分晓。
开关电源中的开关指的是电路结构中的开关器件,开关电源也就是指通过电路中元件的开关动作实现直流电压升降调节的电路。反激、半桥等复杂一点的电路结构都是由基本的buck(降压)、boost(升压)、buck-boost(升降压)电路演变来的。
以buck电路为例,Q1为PWM驱动的MOS开关管。阶段Q1导通,电流路径如图中红色标注,此时左侧电源通过Q1对电感L和电容C充电储能并对右侧负载RL做功,二极管D是反向截止的。第二阶段Q1关闭,电流路径如图中蓝色标注,此时左侧电源开路不对后级电路供电,但电感L和电容C中储存的磁场和电势通过续流二极管D形成闭合回路并对负载RL做功。调整PWM占空比即可在输出端得到电源的降压输出。
非同步
上述第二阶段续流二极管D导通会消耗一部分的电能,如果用导通电阻极小的MOS管Q2取代二极管D将有效降低续流过程中的损耗,提高效率,尤其是在大电流输出DCDC电路中更甚。Q2的开关动作要配合Q1实现二极管的整流作用,这个配合过程叫同步,因此同步DCDC就这么得来了,上述用二极管整流的就叫做非同步DCDC。
