电源 > 电源硬件技术 > 详情
Vicor电源模块为佰才邦系留无人机提供强大动力源
发布时间:2023-04-21 发布时间:
  系留无人机应用
  佰才邦作为通讯领域的  企业,近几年来在系留式多旋翼无人机系统方面的发展取得了显著成绩。目前主打机型  飞行高度为200米,  负载能力15公斤,定点悬停时间在4-24小时,具有长时间无故障连续飞行的能力。
  系留无人机系统包括无人机、系留箱、机载电源、地面电源、系留线缆等子系统。在自然灾害造成的通讯中断抢险中,传统应急方案可能需要长达4小时的到位时间,但系留无人机从运输到展开业务仅需20分钟,超短的展开、回收时间使得系留无人机备受青睐。
  系留无人机应用领域包括
      应急通讯:自然灾害发生时通讯被中断,地面公共网络瘫痪,系留无人机携带移动基站快速投入,确保通讯网络长时间工作;
      科研院校:将特定设备长时间放置于空中进行测试,系留无人机为科研院所的课题研究起到极大助推作用;
      安保监控:系留无人机携带各种类型的摄像头在特定时间、特定地点进行长时间空中视频监控;
  系留无人机电源子系统
  系留无人机电源结构分布
  系留无人机电源结构细化分布发电机输出的220V/380V交流电压通过地面电源子系统转换为400V高压,400V高压通过系留电缆传输至空中机载电源子系统,在此系统中通过Vicor BCM电源模块转成至48V电压为马达系统供电。系统的运行功率大致为5kW,但为了保证足够的抗风能力将设计指标提升至7kW,系统中使用若干BCM电源模块。
  系留无人机对电源的需求
  系留无人机在空中作业时机载电源子系统是端到端系统中的  部件,为无人机电机以及机载负载设备工作提供动力源,是保证系统长时间、不间断、安全可靠飞行的基础。如下是系统对机载电源的需求:
      电源设备重量轻、体积小:机载电源自身重量的降低会提升系统的整体负载能力;
      输入、输出电压稳定性高:保证系统在强风、高海拔等多种条件下稳定工作;
      能量密度大、负载能力强:保证系统裕量设计时不增加器件数量;
      效率高:发热量少降低了散热设备的重量,进一步为提升系统整体负载能力做出贡献;
  产品特点
  采用VIA封装的Vicor BCM4414是一款高效率的母线转换器,通过260V-410V DC高压母线工作,可提供32.5V-51.3V DC的隔离式非稳压低压。独特的超薄模块将 DC-DC 转换、集成型滤波和 PMBus  指令及控制整合在底座或PCB安装封装中。BCM可提供低噪声、快速瞬态响应以及业界  的效率和功率密度。低压侧参考的 PMBus 兼容型遥测控制接口可提供对BCM 配置、故障监控以及其它遥测功能的访问。BCM模块利用Vicor VIA封装技术的散热及密度优势,能够使用上下两面极低的热阻抗提供高度灵活的散热管理选项。与下游 Vicor DC-DC转换组件及稳压器相结合时,BCM允许电源设计工程师采用简单、纤薄的设计,这将在不影响成本或性能指标的情况下,为终端系统实现差异化。
  特性与优势
      输出35A的恒定电流;
      1/8 的固定变压比 (K);
      高达797W/in3的功率密度;
      97.7%的峰值效率;
      内部集成EMI滤波器和浪涌保护电路;
      支持数千瓦阵列的并行工作;
      OV、OC、UV、短路和热保护;
      4414封装,重量141g;
      平均无故障时间长;
      散热增强型VIA封装;
      PMBus   通讯功能;
      热插拔应用
  Vicor产品的优势
  系留无人机应用中,Vicor电源产品的优势如下:
      功率密度大、体积小、重量轻;
      转换效率高,峰值效率高达98%,比市面上同类产品高出2~3个百分点;
      散热性能卓越,简化了散热器设计结构,降低了散热器体积,降低了重量,散热器体积是其他产品的1/10;
      输入端工作电压高,机载前端在400V高电压工作时系留线缆上产生的热损降低,得益于此线缆设计得到优化,负载重量进一步减少;
      BCM模块可以对电压、电流、温度等关键指标进行实时工作状态的监控,若监控系统发现这些指标超过门限则提前预警,必要时触发迫降程序进行安全降落,避免对人员的伤害和设备损害,确保系统安全;
      BCM模块可以对电压、电流、温度等工作门限进行设置,其它子系统的设计也得到优化;
      BCM模块输入端的集成式共模电感及防浪涌设计解决了系统的EMC问题;
  系统测试
  相对于其它产品,系留无人机的测试更为严格、全面和复杂。佰才邦系留无人机的测试包括:
      子系统测试:针对电源子系统进行功能和性能方面的全面测试,通过长时间运行来考察工作状态是否正常,温度状态是否在设计范围;
      子系统和全系统的实验室联调测试:搭建实验室模拟环境,将机载电源,地面电源,系留电缆,模拟负载等进行联调,测试端到端输出情况,对监控系统、飞控系统、保护功能进行全面评估;
      外场测试:在不同负载,不同功率,不同高度,不同天气工况,不同飞行时间等条件下对系统进行组合飞行,完整的考察系统的所有设计指标性能。
  双向设计满足需求
  佰才邦在4G/5G小基站方面有较深积累,在无人机与通信基站的结合方面有大量研究和产品创新。系留无人机未来会支持更大的负载能力、更高的飞行高度,能力上限需要不断提升,对电源模块的要求更为严苛。Vicor在电源模块领域处于行业  地位,双方进一步的合作,将为行业应用和创新提供性能卓越的产品。
  佰才邦在基站设计方面处于行业  地位,对行业的深入理解和细节把控上都有自己独到见解。比如,应急移动通信基站的施放、安装、间距及抗干扰等都是系留无人机设计之初需要考虑的关键因素。同样,也会根据系留无人机的特点对应急移动通信基站进行产品优化,这种双向设计,让系统更加适应不同应用场景,发挥  作用。
  未来规划
  除了现有应用领域外,佰才邦在系留无人机应用方面也在积极探索,开拓未来可能进入的新领域,比如环境监控、空气质量采集、应急照明服务等。在谈到未来产品规划时,佰才邦公司无人机产品总监李明表示,很大程度上未来应用的负载会更重、飞行高度会更高,能力上限需要不断提升,对电源模块的要求更为严苛。佰才邦认为Vicor在电源模块领域处于行业  地位,期望双方进一步紧密合作,为行业应用和创新提供性能卓越的产品。
IDT 推出已通过验证用于英特尔凌动的电源解决方案
