电源 > 电源硬件技术 > 详情
关于电源IC的Vcc电压,你了解吗?
发布时间:2023-11-14 发布时间:
  什么是电源 IC 的 Vcc 电压?它有什么特点?关于绝缘型反激式转换器的性能评估,除了规格以外,需要确认的“重要检查点”本次将说明“Vcc 电压”。
  MOSFET 的漏极电压和电流、及输出整流二极管的耐压
  变压器的饱和
  Vcc 电压
  输出瞬态响应和输出电压上升波形
  温度测量和损耗测量
  电解电容器
  Vcc 电压
  Vcc 电压是用来使电源 IC 工作的电源。本电路中,利用变压器降低输入电压产生了电源 IC 的 Vcc 电压。
  首先,重温一下电路。基本上不论哪种 IC,都必须要有电源才能够工作。当然,成为其他设备电源的电源 IC 也一样。DC/DC 转换器的输入电压为 DC 电压,一般来说,输入源即使是高电压也都在 100VDC 以下。然而,AC/DC 转换器的输入却是 AC 电压。而且,日本国内规格的输入是 100VAC,通用输入加上公差后,输入为 85~264VAC。本设计的输入是指后者,但不论何种数值,通常的 AC/DC 转换器用的电源 IC,是无法将该 AC 电压当作 Vcc 直接使用的。
  本电路中,为了产生适合 Vcc 的 DC 电压,采取在变压器的初级绕组和次级绕组外再加上第三绕组(辅助绕组),降压并整流输入 AC 电压,转换成低 DC 电压的方法。
  第三绕组产生的电压经由二极管 D4 进行整流,但包含很大的纹波电压在内,因此通过电容器 C5 进行平滑。R5 是限制浪涌引发的 Vcc 电压上升的电阻。如果想进一步确认详细内容,请参照设计篇这里。
  那么,我们进入本题。本电源 IC 的 Vcc 电压,8.9V~26V 是推荐工作范围。毫无疑问是 DC 电压。这里的检查要点为该 Vcc 电压是否适当,限制电压上升的 R5 是否适当、是否充分发挥功能,也是我们要关注的。
  通常工作中,当 MOSFET 从 ON 到 OFF 的瞬间,变压器的漏电感值产生浪涌电压。该浪涌电压因第三绕组而出现,结果的使 Vcc 电压上升。漏电感值会因变压器规格而异,因此仍必须经由实际测量,确认 R5 是否能将实际的电压上升值,控制在容许范围内。电压上升超过容许范围时,将略为增加 R5 的值,但如果数值过大,反而会增加损耗,通常是以 5~22Ω较为适当的范围。
  <检查要点和条件>
  输入电压:  及  、负载:  (无负载)时的 Vcc 电压为 9.7V 以上
  输入电压:  及  、负载:  时的 Vcc 电压为 26V 以下
  Vcc 电压要使用示波器,确认电压波形。同时,确认第三绕组的 AC 波形或浪涌的大小等,当浪涌过大时,推荐找出其原因何在。
  关于条件,相对于推荐工作范围 8.9V~26V,  电压则是 9.7V。对此,当 Vcc 下降到低于 9.7V 时,Vcc 充电功能启动,从 VH 引脚通过启动电路对 Vcc 充电,使 Vcc 上升的工作不多余。该功能可以确保电源 IC 的启动功能有效,而且能够自行启动。但是,启动后如果保持在稳定状态之下,就会关闭启动电路,避免多余的功耗,因此没有必要在原本的故障之外触发本电路。从这个角度来看,R5 的设定值不应低于触发 Vcc 充电功能的 9.7V。关于本电源 IC 的 Vcc 充电功能,可以参照技术规格的 9 页。另外,推荐工作范围的  电压 8.9V 是 Vcc 下降时的 UVLO 触发电压的  值。
  关键要点:
  检查 Vcc 电压对于输入或负载的变动是否在适当范围内。
  不会触发 Vcc 充电功能的等级,Vcc 电压的  值。
  理解由第三绕组、二极管、电容器引发的 Vcc 生成电路的工作。以上就是电源 IC 的 Vcc 电压解析,希望能给大家啊帮助。
功率纹波如何影响电子电路 PCB设计中减少电源纹波的技巧
