在一些隔离就是指输入与输出、输入与地、输出与输出间的电气隔离,隔离的作用就是为了保护系统的安全,在其中一端有干扰或者脉冲存在时,由于相互隔离而不会影响到其他部分。
实验室或高要求场合,为了实验人员的安全,一般将实验的输入电源采用1:1的工频变压器与市电进行隔离,这样一来,实验室实验人员无论碰到线路的哪一根线都不会有触电的危险,因为隔离电源与大地是没有连接的。
在工业控制设备中,有时候要求两个系统之间的电源地线隔离,如隔离地线噪声、隔离高共模电压等,采用带变压器的直流变换器,将两个电源之间隔开,使他们相互独立,从而实现以上目的!
每个模块单独供电,防止一个模块因受高压放电或其他原因导致损坏后殃及其他模块。这样做的目的可以保证每个模块独立工作,不受干扰。
隔离是指在输入端和输出端有隔离变压器隔离,这种变压器可能是工频也可能是高频的。但都能把输入和输出隔离起来。可以避免触电的危险。
两端隔离:输入输出相互隔离
三端隔离:输入、输出、电源
四端隔离:信号输入,信号输出,电源输入,隔离电源输出
1、安全隔离:强电弱电隔离IGBT隔离驱动\浪涌隔离保护\雷电隔离保护(如人体接触的医疗电子设备的隔离保护);
2、噪声隔离:(模拟电路与数字电路隔离、强弱信号隔离);
3、接地环路消除:远程信号传输\分布式电源供电系统。
4、电压变换
升压变换\降压变换\交直流转换(AC/DC、DC/AC)\极性变换(正负极性转换、单电源与正负电源转换、单电源与多电源转换)。
稳压交流市电供电\远程直流供电\分布式电源供电系统\电池供电。
情况如下;
1、净化电源。
原来的配电系统中装置有一些机械设备、高频设备、火花机等一类的负载,这些负载往往对电源进行一些调制干扰,如,大负荷设备的启动和停止所对线路产生的冲击电流,设备本身产生的一些二次谐波又反过来搭载在电源上等。一些对电源质量要求比较高的设备(如精密仪器等)就要求使用隔离电源的办法。
2、安全电源。
发电厂送出来的三相电源中的中性点是接在地球上的,低压侧的零线实际上也是接地的,这样,如果人体接触火线和地面,就等于和配电系统成了回路很危险,为了安全在一些特定场合就用到隔离电源。就是与原来的配电系统隔离起来。不与原系统共地。
在一些实验室或高要求场合,为了实验人员的安全,一般将实验的输入电源采用1:1的工频变压器与市电进行隔离,这样一来,实验室实验人员无论碰到线路的哪一根线都不会有触电的危险,因为隔离电源与大地是没有连接的。
在工业控制设备中,有时候要求两个系统之间的电源地线隔离,如隔离地线噪声、隔离高共模电压等,采用带变压器的直流变换器,将两个电源之间隔开,使他们相互独立,从而实现以上目的,每个模块单独供电,防止一个模块因受高压放电或其他原因导致损坏后殃及其他模块。这样做的目的可以保证每个模块独立工作,不受干扰。
