一 摘要
反激式开关电源
●反激式开关电源的特点是:
●电路简单、EMI 低。
●因此,反激式开关电源在小功率和对EMI有要求的场合应用。
反激式开关电源效率相对原因
●开关管关断损耗:
●开关管是在电流时关断的,关断过程承载着大电流和高电压;
●变压器的漏感相对大,由于变压器漏感产生的直接、间接损耗在各种电路拓扑中;
●开关管的开通过程也存在开通损耗。
关断损耗的减小或消除
●为了减小开关管的关断损耗,可以在开关管的漏 -源极间并接电容器。这样,在开关管关断过程中,变压器的电流就会从开关管转移到电容器中。
●由于电容器的电压不能跃变,因此在开关管关断过程中,其漏 -源极电压就是电容器的端电压,按电容器充电规律变化,如果电容器的电压上升速率明显低于开关管的开关速度,则开关管可以在很低的漏 -源极电压下关断。
●电容器缓冲开关管漏-源极电压上升,很显然,开关管是在很低的电压下关断的,这样就可以大大的减小开关管的关断损耗。
开关管的开通损耗的减小或消除
●开关管的漏-源极并接电容器可以有效的减小开关管的关断损耗,但是电容器上的电压复位还像常规技术那样用RCD 方式,开关管的关断损耗的减小就会被 RCD 电路的复位损耗所抵消,甚至RCD 复位损耗明显大于开关管的关断损耗。
●因此要寻求一种电容器电压的无损耗复位方式。
开关管的开通损耗的减小或消除2
●要使得电容器电压复位并且无损耗,需要采用 LC 复位方式,如无源无损耗缓冲电路可以消除电容器复位损耗。
●实际上,无源无损耗缓冲电路也存在着一定的损耗,如复位电感的损耗,二极管的损耗,大概消耗掉整机效率的2~3% 甚至更高;
●如果这些损耗“消除 ”,那么,反激式开关电源的效率会有进一步的提高。
消除开通损耗的方法
●除此以外,开关管的漏-源极之间的寄生电容器以及线路中的寄生电容,在开关管开通时也会造成损耗。
●如何采用简化的电路获得的效果?
基本方法:在开关管漏-源极电压为零时开通 —零电压开通,这在反激式电路拓扑中比较难以实现。如何采用简单的电路实现?
基本思路:在开关管漏-源极电压为极小值时开通开关管,这时电容器上的电压、储能!
准谐振工作模式是的选择
●准谐振工作模式可以在简单的电路拓扑下实现。
●开关管电压波形
实现的关键
●开关管漏-源极电压为极小值时开关管导通。
●这是一个变频、变占空比的工作方式。
●如何调节输出功率?同时还要满足准谐振工作状态?
可以在个漏-源极电压谷底开通,也可以在第二个、第三个、第 n个漏 -源极电压谷底开通。
谷底开通的波形
●重负载时开关管在个漏-源电压的极小值处开通
●负载减轻后开关管在第二个漏-源电压极小值处开通
●负载进一步减轻时开关管在第三个漏 -源电压的极小值处开通
●负载更加减小时开关管在第七个漏 -源电压的极小值处开通
空载状态下的触发模式
