放射法测井是测井方法的重要组成部分,相对于r射线,X射线具有获得容易、辐射可控、环保等优点而得到广泛应用X射线管的灯丝经过大电流(0~2A)的加热产生大量的自由电子,自由电子在高压电源的强电场作用下加速,加速后的高速自由电子轰击阳极靶材,产生X射线X射线管的灯丝供电电流能够调节射线的强度若使用电压源供电,由于灯丝电阻会随着通电时间增加而发热,导致灯丝电阻并不是一个恒定值,灯丝电阻的波动会引起电流的波动,进而影响X射线机发出的射线强度的稳定性X射线具有较强的辐射能力,长期照射对人体组织伤害很大,昕以应避免操作人员近距离操作基于以上问题,本文设计并研制了一种硬件电路
硬件系统如图l所示,整个系统包含单片机、按键、液晶显示、D/A转换器、A/D转换器、485通信接口及由开关电源构成恒流电路,本系统单片机选用SiliconLab公司的处理器芯片C8051F500,该芯片为8位51内核结构,主频可达50MHz,片内集成12位逐次比较型A/D转换器,最高采样率可达200KPS,且片内自动提供参考电压外部有48个引脚,一个UART、一个通用SPI、一个CAN总线等丰富的通信接口。片内集成多达64KFLASHROM空间,可存储较为复杂的代码,并有4KXRAM,无需再外部扩展RAM。
Buck型变换器又称为降压变换器,结构如图2所示Udo是稳定的直流电源,VT为开关管,VD1为续流二极管,L1为储能电感,电容C1、C2滤除纹波并且储能反馈回路由电流采样电阻Rl、运放OP07、片内A/D转换器和DAC0800构成,单片机为控制核心,D/A转换器为PWM控制器提供参考电压Ur。当开关管VT导通时,电压U.与输入电压Uout相等,二极管VD.处于反向截止状态,电流IVD,为零电流IVT=ILI,流经电感Ll,电流线性增加当PWM波电平改变,开关管截止时,电感L.为了保持其电流IL1不会突变,电感L.中的磁场将改变其两端的电压极性,这时二极管VD1承受正向偏压,并有电流IVD,流过,二极管VD.使电感L两端的电流IL1保持连续变化,因此VD1为续流二极管当时ILl《lout,电容Cl、C2处于放电:l犬态;当ILl》lout电容Cl、C2处于充电状态电容Cl、C2有利于输出电流Iout,和输出电压Uout保持恒定开关电源的开关频率取决于PWM控制器Sg3525的振荡频率在输出端,输出电流Iout流经电阻R1,R1两端产生压降,对电阻Rl两端电压进行采样,经运算放大器放大后送入单片机内部A/D,根据运算放大器理论可知:Usamp=RlIout(l+R3/R2)
根据上式可得:Iout=Usamp/(R1+RIR3/R2)
使用C8051F500内部自带A/D转换器,采样得到数据反映着电源输出的电流值每次采样结束启动采样中断,通过中断函数计算采样电流IOLit,将预设的电流值Iset与采样得到的电流值I进行比较,根据误差大小调整参考电压Uref,经D/A转换器DAC0800将参考电压传给PWM控制器Sg3525,进而改变PWM波的占空比便可调节开关管VT的导通时间,调节输出电压U,U与占空比D的关系如式:Um=DUdo
系统设计了按键输入和液晶显示功能,与单片机接口如图4所示四个按键分别接四个4.7K的上拉电阻R1~R4,当有按键按下时,单片机对应的检测端口检测到低电平,当无按键按下时为高电平在整1、程序执行过程中,若采用查询方式检测按键,会占用较大的CPU资源,固本计采用中断和查询相结合的方式,通过在程序中使用无条件转移指令和死循环相结合来实现。
RS485是异步串行通信接口,它的优点是比RS232拥有更高的传输速度和更远的传输距离,最远可达1200米。本文设计数控恒流源为了更好保护操作人员免受X射线伤害,操作人员需要远离现场,故选择了RS485通信接口进行远程控制。
LTC485M与单片机的接口如图6所示,于采用半双工通信,RE_A引脚用于控制单片机处于发送数据状态(高电平)或者接收数据状态(低电平)。A、B两引脚用于将要发送UART的信号翻译成485差分信号,或者将接收到的差分信号翻译成UART信号。
本系统中C8051F500单片机的开发软件使用KEIL开发工具,用C语言编程方便、简单,程序可读性好。程序通过JTAG调试接口可以对程序在线调试、下载。程序的硬件电路板如图7所示。
本系统结合X射线发射条件的原理,根据X射线管灯丝所需电流要求,设计控制范围为0—2A的数控恒流源。由于核心功能电路部分使用开关电源实现,前期所提供的直流电压的稳定性对后续恒流源精度影响较大、对于采样电阻Rs要求电阻功率大、阻值小、温漂小,才能保证反馈的精度。经试验使用RS485通信接口控制恒流源的控制距离至少30m,可以使操作人员在远离射线源的情况下远程控制。
