电源管理芯片(PowerManagementIntegratedCircuits),是在电子设备系统中担负起对电能的变换、分配、检测及其他电能管理的职责的芯片。主要负责识别CPU供电幅值,产生相应的短矩波,推动后级电路进行功率输出。常用电源管理芯片有HIP6301、IS6537、RT9237、ADP3168、KA7500、TL494等。
主要电源管理芯片有的是双列直插芯片,而有的是表面贴装式封装,其中HIP630x系列芯片是比较经典的电源管理芯片,由著名芯片设计公司Intersil设计。它支持两/三/四相供电,支持VRM9.0规范,电压输出范围是1.1V-1.85V,能为0.025V的间隔调整输出,开关频率高达80KHz,具有电源大、纹波小、内阻小等特点,能精密调整CPU供电电压。
1、电源管理芯片在没有电流的情况下同样可以编程,并且电流最高可达800mA;
2、在使用的过程中,不需要外接部件,比如说二极管、感应电阻等等,可以单独使用;
3、电路在关闭模式下同样可以支持电流的通过,只需要电流达到25uA;
4、充电的时候可以设置成无涓流充电模式,能够起到省电的效果。要想让充电速度更快,采用带过温保护的恒流恒压充电,这种充电方式不用担心过热。
5、启动的时候,可以采用软启动的方式,能够有效地限制冲击电流,避免设备在启动时遭到损坏。
1、VCC电源管理芯片供电
2、VDD门驱动器供电电压输入或初级控制信号供电源
3、VID-4CPU与CPU供电管理芯片VID信号连接引脚,主要指示芯片的输出信号,使两个场管输出正确的工作电压。
4、RUNSDSHDNEN不同芯片的开始工作引脚。
5、PGOODPGcpu内核供电电路正常工作信号输出。
6、VTTGOODcpu外核供电正常信号输出。
7、UGATE高端场管的控制信号。
8、LGATE低端场管的控制信号。
9、PHASE相电压引脚连接过压保护端。
10、VSEN电压检测引脚。
11、FB电流反馈输入即检测电流输出的大小。
12、COMP电流补偿控制引脚。
13、DRIVEcpu外核场管驱动信号输出。
14、OCSET12v供电电路过流保护输入端。
15、BOOT次级驱动信号器过流保护输入端。
16、VINcpu外核供电转换电路供电来源芯片连接引脚。
17、VOUTcpu外核供电电路输出端与芯片连接。
18、SS芯片启动延时控制端,一般接电容。
19、AGNDGNDPGND模拟地地线电源地
20、FAULT过耗指示器输出,为其损耗功率:如温度超过135度时高电平转到低电平指示该芯片过耗。
21、SET调整电流限制输入。
22、SKIP静音控制,接地为低噪声。
23、TON计时选择控制输入。
24、REF基准电压输出。
25、OVP过压保护控制输入脚,接地为正常操作和具有过压保护功能,连VCC丧失过压保护功能。
26、FBS电压输出远端反馈感应输入。
27、STEER逻辑控制第二反馈输入。
28、TIME/ON5双重用途时电容和开或关控制输入
29、RESET复位输出V1-0v跳变,低电平时复位。
30、SEQ选择PWM电源电平轮换器的次序:SEQ接地时5v输出在3.3v之前。SEQ接REF上,3.3v5v各自独立。SEQ接v1上时3.3v输出在5v之前。
31、RT定时电阻。
32、CT定时电容。
33、ILIM电流限制门限调整。
34、SYNC振荡器同步和频率选择,150Khz操作时,sync连接到GND,300Khz时连接到REF上,用0-5v驱使sync使频率在340-195Khz.35、VIN电压输入
36、VREFEN参考电压
37、VOUT电压输出
38、VCNTL供电
电源管理芯片的应用范围十分广泛,发展电源管理芯片对于提高整机性能具有重要意义,对电源管理芯片的选择与系统的需求直接相关,而数字电源管理芯片的发展还需跨越成本难关。发展电源管理芯片对于提高整机性能具有重要意义,对电源管理芯片的选择与系统的需求直接相关,而数字电源管理芯片的发展还需跨越成本难关。
当今世界,人们的生活已是片刻也离不开电子设备。电源管理芯片在电子设备系统中担负起对电能的变换、分配、检测及其它电能管理的职责。电源管理芯片对电子系统而言是不可或缺的,其性能的优劣对整机的性能有着直接的影响。
电源部分原理:待机主控电源管理芯片采用LNK564,内置700V的MOS场管,开关变压器为T901,LNK564为准谐振控制芯片,在LNK564的内部集成一个5.8V调整器。
启动过程:交流100~240V输入电压经整流桥整流滤波后,经开关变压器T901副边输出端输出电压5.8V,进入集成电路N901(LNK564)的3脚(BP),该脚外接100nF的旁路电容,用于储存启动电压,当BP电平达到芯片启动电平时,LNK564开始工作。
