电桥的概念:用比较法测量各种量(如电阻、电容、电感等)的仪器。最简单的是由四个支路组成的电路。各支路称为电桥的“臂”。如图电路中有一电阻为未知(R2),一对角线中接入直流电源U,另一对角线接入检流计G。可以通过调节各已知电阻的值使G中无电流通过,则电桥平衡,未知电阻R2=R1·R4/R3。
电桥按用途分类:
(1)惠斯通电桥
惠斯通电桥主要用于测量电阻器Rx的电阻值,电桥平衡方程为,利用已知的R1、R2、R33个电阻值,通过计算即可得到Rx的阻值。
(2)麦克斯韦电桥
麦克斯韦电桥主要用于测量电感器的电感量和电阻值,LxRx分别表示待测电感器的电感和电阻。电桥平衡方程为Lx=R1R4C3,Rx=R1R4/R3,由已知的R2,R3,R4,C3,便可计算出结果Lx和Rx。
(3)文氏电桥
文氏电桥主要用于测量电容器的电容量及电阻值,待测电容器的电阻、电容由Rx,Cx表示。电桥平衡方程为Cx=C3R2/R1,Rx=R1R3/R2,由已知的R2,R3,R1,C3便可计算出结果Cx和Rx。电桥作为一种基本的测量工具,应用广泛,测量的精确度主要取决于指零仪器的精确度。
电桥按测量范围分类:
(1)测量小电阻:开尔文电桥
凯尔文电桥又称“双臂电桥”。测量10^(-6)~10^2欧姆低电阻的直流电桥。图中R是跨线电阻(包括Rx、Rs两电阻器间的接线电阻、接触电阻及内部连接线电阻),Rs是标准电阻。当调节R1、R2、R3、R4和Rs使桥路中无电流(即灵敏电流计G的指针不偏转)时,将有下列平衡条件成立:R1R2=R3R4和Rx=R1R2Rs。Rx的计算式与R无关,从而可减小接线电阻和接触电阻所产生的误差。
(2)测量中电阻:惠期通电桥
惠斯通电桥在前面已经有介绍,这里就不再重复。
(3)测量大电阻:高电阻电桥
高电阻电桥专门用于测量大阻值的电阻,另外,为了测量高阻值的电阻,还可以使用兆欧表。
电桥按工作方式分类:
(1)平衡电桥
测量前将电桥调节为平衡状态,测量时因桥臂阻值发生变化让电桥失去平衡,此时调节电桥的某桥臂的电阻值使电桥重新回到平衡状态使电桥输出为零,再以该桥臂电阻的调整量读出被测信号的大小。其优点是测量精度高,但此方法在读数前要再次调节使电桥平衡,故只用于静态测量。
(2)非平衡电桥
测量前将电桥调节为平衡状态,测量时因桥臂阻值发生变化使电桥失去平衡,此时可在其测量端接指示仪器直接读出输出的电压或电流,当输出的为电压信号时称为电压桥,输出为电流时称为功率桥。在传感器应用中主要采用不平衡电桥。
电桥电路具有各种优点,在测试系统和电力系统中得到了充分的验证,从日常生活中的电器到工业系统中,电桥电路都发挥了很大作用,尤其在机电一体化的潮流中,电桥电路将发挥不可替代的作用。以上就是小编为您介绍的电桥的各种分类。
